“导入文件”对话框
创建和编辑用于转换非 Inventor 文件的任务。
转换 DWG、STEP、IGES、SAT、DXF 和 JT 等格式的文件。它还将来自 Pro/ENGINEER、SolidWorks、Parasolid、Alias、CATIA V4 和 CATIA V5 的文件转换为 Autodesk Inventor 文件。
访问:
  • 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”主菜单中,单击“创建任务”“导入文件”。
  • 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“导入文件”。
“任务”框
项目
指定激活的项目。
“添加文件”
提供一个浏览器,从中可以从激活项目中选择要添加到任务的文件。
“添加文件夹”
提供“浏览文件夹”对话框,您可以从中浏览并选择要添加到任务的文件夹。
“删除”
从已添加的文件和文件夹列表中删除所选内容。
“递归”
指明是否在所选内容中包含子文件夹。
“输入文件夹”
指定要从中导入文件的文件夹。
“输入文件名”
如果您添加文件夹,则指定输入文件名或文件扩展名。默认输出文件名为具有目标文件格式扩展名的输入文件名。仅在选择一个文件夹时,才能更改输入文件类型。单击此单元以显示箭头。单击箭头,以获得可用文件类型的列表。
“输出文件夹”
指定要将文件导入到其中的文件夹。默认输出文件夹名称是输入文件夹名称。可以更改该输出文件夹。单击此单元以显示“浏览”命令。显示“浏览文件夹”对话框(如果添加文件夹),或单击“另存为”对话框(如果添加文件)。
“输出文件名”
如果添加的是文件,则指定输出文件名。单击此单元以显示“浏览”命令。单击“浏览”以显示“另存为”对话框。指定新的输出文件类型或名称。
如果添加的是文件夹,则指定输出文件夹中文件的格式。单击此单元以显示箭头。单击箭头,以获得供选择的可用文件类型的列表。
“任务特性”框
“任务名称”
自动指定任务的名称。
“频率”
指定执行任务的频率。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
“超时”
指定任务终止前可以运行的最长时间。
“立即”
选择此选项可以在单击“确定”时立即运行任务。选择“立即”后,“频率”、“开始时间”和“开始日期”将不可用。
“开始时间”
指定任务的开始时间。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
“开始日期”
指定任务的开始日期。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
“日志文件”
指定是否已将此任务记入日志。如果选择该选项,请指定日志文件文件夹名称。使用默认的名称和位置,或者浏览到其他现有文件夹。如果指定的日志文件不存在于选定文件夹中,则将创建该日志文件。
通过“设置”“选项”“日志文件选项”,可以替代在“任务调度器”窗口中指定的日志文件。
“将时间戳添加到日志文件”
选择该选项以:
  • 向日志文件中添加时间戳
  • 每次运行任务时都创建日志文件。
  • 如果以后调度任务,则日志文件名将显示在“日志文件”编辑框中。报告窗口显示占位符而不显示超链接,因为仅当您运行任务时才创建日志文件。
未选中时,超链接的行为保持不变。
选项
打开对话框,其中包含“导入文件”对话框中选择的特定文件类型的选项。
