“命令别名输入”对话框
显示当前命令别名的列表以及输入框。您可以输入命令的前几个字母来了解是否为该命令指定了别名。
访问
在图形区域中,输入几个字母。将显示对话框。按 Backspace 键逐个删除字母。
注: 默认情况下,“命令别名输入”对话框处于被抑制状态。有关如何启用或禁用“命令别名输入”对话框功能的信息,请参见“应用程序选项”-“常规”选项卡。
在“命令别名输入”对话框中,使用 Tab 键、上箭头键或下箭头键浏览列表,或者使用鼠标进行选择。若要接受所选条目,请按空格键或 Enter 键,或单击鼠标右键。单击鼠标右键不会在“命令别名输入”对话框被禁用时输入命令。
“命令别名输入”对话框启用时的自动完成
当您输入命令名称的前几个字符时,这些字符将显示在光标旁边的“命令别名输入”对话框中。
如果启用了“自动完成”,现有命令别名中可能匹配的条目将显示在列表中。
如果启用了“自动完成”,默认的命令是列表中的第一个命令或唯一的命令。
“命令别名输入”对话框启用时的无效别名
如果您输入的别名无效,则“命令别名输入”对话框中的文本将显示为红色,并且不会显示“自动完成”下拉列表。使用 Backspace 键删除字符。
“命令别名输入”对话框启用时的模糊输入
如果输入的命令别名不明确或不完整,请按空格键、Enter 键或单击鼠标右键,以启动“自动完成”下拉列表中的第一个命令。
注: 在“自动完成”下拉列表中,您可以直接在任意命令上单击来执行它。
“命令别名输入”对话框启用时,另一个命令处于激活状态
如果在不显示对话框的另一个命令处于激活状态时输入字符,则将显示命令别名对话框。该激活的命令会暂停。
在“命令别名”对话框中,单击“取消” 以关闭该对话框并返回到激活的命令中。
注: 按 Esc 键以关闭“命令别名”对话框并取消激活的命令。
如果选择了命令别名,则会取消激活命令并执行命令别名。
“命令别名输入”对话框禁用时的自动完成
注: “自动完成”应用程序选项设置仅在“命令别名输入”对话框启用时可用。
当您输入命令名称的前几个字符时,这些字符会显示在状态栏中。状态栏将根据现有的命令别名显示可能的匹配。默认命令是最初显示在状态栏中的首个或唯一命令。
有关如何启用或禁用以下功能的信息,请参见“应用程序选项”-“常规”选项卡。
  • 自动完成命令别名
  • “命令别名输入”对话框
  • 动态提示
“命令别名输入”对话框禁用时的无效别名
如果您输入的别名无效,则状态栏中的文本将显示为红色。没有其他命令名称显示在状态栏中。
这些情况的发生是因为以下两种原因之一:
  • 该别名与保存的命令别名列表中的所有别名都不相符。
  • 别名在命令别名列表中,但是在当前环境中无效。例如,当您在草图环境中时,“孔”命令的别名无效。
请使用 Backspace 键删除字符并恢复有效的部分命令别名(在“命令别名输入”对话框或状态栏中)。
注: 在“命令别名”对话框中,可以编辑任何字符。在状态栏中,只能使用 Backspace 键编辑最后一个字符。左箭头键和右箭头键无效。
“命令别名输入”对话框禁用时的模糊输入
如果输入的命令别名不明确或不完整,请按空格键或 Enter 键启动显示在状态栏中的默认命令。
注: 您可以使用 Tab 键、上箭头键或下箭头键来浏览至状态栏中的某个命令。然后按空格键或 Enter 键以执行该命令。单击鼠标右键不会在“命令别名输入”对话框被禁用时输入命令。
如果别名没有不明确之处,命令将自动启动。
“命令别名输入”对话框禁用时,另一个命令处于激活状态
如果在不显示对话框的另一个命令处于激活状态时输入字符,则字符将显示在状态栏中。该激活的命令会暂停。
按 Backspace 键可删除状态栏中的字符并返回到激活的命令中。
注: 按 Esc 键可删除状态栏中的字符并取消激活的命令。
如果选择了命令别名,则会取消激活的命令并执行命令别名。
注: 默认情况下,“命令别名输入”对话框处于被抑制状态。请参见“应用程序选项”-“常规”选项卡,以了解有关如何启用或禁用“命令别名输入”对话框的信息以及如何启用或禁用以下功能:
