设置应用程序中操作的习惯选项。
“选项”
“常规”选项卡
控制默认启动行为。
启用启动对话框和文档选项。
启动时显示“打开文件”对话框。
启动时显示“新建文件”对话框。
指定模板和项目文件。默认模板文件为 standard.ipt。您可以浏览模板文件,或输入模板文件名称。Autodesk Inventor 将搜索项目文件中定义的 Templates 文件夹。默认项目文件为 default.ipj。您可以从已知 Autodesk Inventor 项目文件列表中选择。
启动时加载 VBA。默认情况下,禁用该选项以节省加载时间。
禁用该选项后,仅当打开以下对象时加载 VBA:
在启动时显示欢迎屏幕。
控制工具栏提示外观和自动完成行为。
选择该项后,命令提示会显示在光标附近的工具提示中。
如果选择该项,则当您输入命令名称的第一个字符时会在光标旁边显示命令别名输入对话框。
选择该项后,输入不明确或不完整的命令时,将显示“自动完成”列表框。
设定工具提示显示标准。
控制在功能区中的命令上方悬停光标时工具提示的显示。
设定功能区中的工具提示显示的时间长度(以秒为单位)。
控制功能区中第二级工具提示的显示。
设定功能区中第二级工具提示显示的时间长度(以秒为单位)。
控制在功能区中的命令上方悬停光标时工具动画演示的显示。
设定笔记和其他 Autodesk Inventor 功能的用户名称。
设置对话框、浏览器和标题栏的文本字体。
选择该项后,Autodesk Inventor 可以创建共享和半隔离项目类型。
控制如何以及何时计算质量特性。
控制如何在“特性”对话框的“物理特性”选项卡上和剪贴板上报告惯性特性。
选择该项后,将在“特性”对话框“物理特性”选项卡上的“惯性特性”区域中选择负整数以及“全局”或“重心”。显示的数据是所选零部件的刚体惯性张量。任何非对角元素(Ixy、Iyz、Ixz)都可能是负数或正数,这取决于坐标系和零部件质量分布。
清除该项后,正整数将使非对角元素的符号反向,以仅报告值的整数部分。
选定后,“管理”选项卡的“更新”面板中的“更新质量特性”命令会在保存文件之前执行。无需进行手动更新,这样有助于质量特性保持为最新。选择“仅零件”或“零件和部件”。更新部件的质量特性可能需要大量时间。
设置用来跟踪模型或工程图改变的临时文件的大小,以便您撤消所做的操作。对于大型或复杂模型和工程图,请增加该文件的大小,以便提供足够的“撤消”操作容量。以 MB 为单位输入大小,或单击向上箭头或向下箭头来选择大小。
设置图形窗口中非模型元素(例如,尺寸文本、尺寸上的箭头、自由度符号等)的大小。用户可以在 0.2 到 5.0 之间调整比例。默认为 1.0。
夹点捕捉:夹点捕捉选项参考
设置对象选择条件。
在大型装配中预亮显时,会提高图形性能。选择后,“选择其他”算法最初仅对最靠近屏幕的对象划分等级。如果单击第一组对象,则会对下一组划分等级。
设定在“选择其他”显示之前,选择光标在几何图元上方悬停的时间长度(以秒为单位)。
设定单击能够选中对象的距离(以像素为单位)。输入 1 至 10 范围内的数字或单击向上箭头或向下箭头选择距离。
