通过一系列步骤驱动关系来分析机械运动。零部件按指定的增量和距离依次重新定位。
访问: |
在浏览器中,在部件关系上单击鼠标右键,然后选择“驱动”。 |
设置沿向量或绕轴运动的精确数量。用来分析零部件的运动或测试其运动范围。单击“更多”,替代“增量”和“重复次数”的默认值。 |
开始 |
设置偏移量或角度的起始位置。值可以输入、测量或设为尺寸值。默认值是定义的偏移量或角度。 |
结束 |
设置偏移量或角度的终止位置。值可以输入、测量或设为尺寸值。默认值为起始值加 10。 |
暂停延迟 |
以秒为单位设置各步之间的延迟时间,默认值为 .0。 |
驱动自适应 |
在保持约束关系不变的同时修改零部件。 |
检测到冲突 |
驱动部件,直到检测到冲突。如果检测到干涉,将显示该干涉及其值。 |
增量 |
增量值指定增量为在编辑框中指定的值。默认值为 1.0。 总计步数 以相等步长将驱动过程分隔为指定的数目。 编辑框 设置每个增量的值或步数。值可以被测量、输入或设为尺寸值。 |
重复次数 |
开始/结束 从开始值到结束值驱动关系,在起始值处重设。 开始/结束/开始 从开始值到结束值驱动关系,并返回开始值。一次重复中完成的周期数取决于编辑框中的值。 编辑框 设置开始/结束的重复次数和开始/结束/开始的周期数。每次运动认为是一个周期。 |
AVI 速率 |
指定在录制动画时拍摄“快照”作为帧的增量。 |
正向和反向驱动顺序。对话框在播放驱动顺序时保持打开,可以在顺序暂停或停止的任何时间更改值。 |
前进 向前驱动关系。除非“起始位置”和“终止位置”文本框都有数值,否则不可用。停止后可恢复正向播放。 |
反向 反向驱动关系。除非“起始位置”和“终止位置”文本框都有数值,否则不可用。停止后可恢复反向播放。 |
停止 临时停止驱动顺序。允许编辑值,再继续正向或反向播放,一次前进一步,或前进到开始或结束位置。 |
转至开始 将关系返回到开始值并重设关系驱动。除非关系驱动已运行,否则不可用。 |
反向步进 在顺序中使关系驱动后退一步。除非驱动顺序已停止,否则不可用。 |
向前步进 在顺序中使关系驱动前进一步。除非驱动顺序已停止,否则不可用。 |
转至结束 使关系顺序前进到结束值。 |
录像 创建显示驱动约束运动的动画。指定动画的名称、类型和特性。 |
