“调整零部件位置”对话框
向分解的 表达视图 添加 位置参数 时,为所选零部件或零部件组指定距离、方向和其他设置。
访问:
功能区: “表达视图”选项卡 “创建”面板 “调整零部件位置”
创建位置参数
选择要调整位置的零部件并设置调整位置的方向和起始点。
“方向”
指定位置调整的方向或旋转轴。单击“方向”,然后在图形窗口中选择任何零部件的边、面或特征以设定位置参数的空间坐标轴方向。
“零部件”
选择要调整位置的零部件。单击“零部件”,然后在图形窗口或浏览器中选择零部件。
注: 如果在打开对话框时选择了零部件,它将自动包含在所选零部件中。要从选择的组中删除零部件,请在选择时按住 CTRL 键。
轨迹原点
设置轨迹的原点。单击“轨迹原点”,然后在图形窗口中单击以设定原点。如果没有指定轨迹原点,它将自动放置在零件的质心处。
“显示轨迹”
设置 轨迹 的显示。选中复选框显示所选零部件的位置参数轨迹。清除该复选框可以隐藏轨迹。
平移
为所选零部件设置位置参数的距离和类型。在指定设置后,单击“应用”将位置参数添加到视图中。
将位置参数的类型设置为“线性”。单击以选择“线性”,选择轴,输入距离,然后单击“应用”。
将位置参数类型设置为“旋转”。单击以选择“旋转”,选择旋转轴,输入旋转角度,然后单击“应用”。
指定线性调整的方向或旋转调整的轴。选择所需的坐标,然后输入距离或旋转角。
使用对话框中的当前设置创建位置参数。单击以创建位置参数。
“编辑现有轨迹”
为现有位置参数初始化编辑模式。单击以初始化编辑,在图形窗口中选择位置参数,然后改变所需的设置。
“仅空间坐标轴”
不旋转所选零部件,只旋转空间坐标轴方向。选择此选项,输入旋转角度,然后单击“应用”。在旋转空间坐标轴后,就可以用它来定义位置参数了。
清除
清除对话框中的设置,以便设置其他位置参数。
提示: 在浏览器中单击空白区域,可以清除对零部件的选择。
