分解视图和表达视图概述
可以设计部件的 分解视图 、动画和其他样式的视图来帮助记录您的设计。任何静态的表达视图都可以在工程图中使用。
表达视图保存在被称为表达视图文件 (.ipn) 的独立文件中。每个表达视图文件可以包含指定部件所需的任意多个 表达视图 。当对部件进行改动时,表达视图会自动更新。
表达与部件环境之间的差异
使用表达视图来编制文件和直观表达。使用部件将零件与另一个零件相约束、在位创建零件和修改现有零件。
“表达视图环境”
“部件环境”
“约束”
装配约束用于自动分解,但不会影响表达视图中的零件。请参见适用的装配约束列表。
被创建并被完全应用。
“造型”
没有可用的造型命令。无法改变部件模型或它的零部件。
完整的零件建模能力。
“定位特征”
无法使用定位特征。
可以使用所有定位特征。
用于表达
设计分解表达视图
设计分解视图时,首先创建表达视图,然后用它创建工程图环境下的分解视图。可以使用任何观察角度、视线或有利的观察点来创建表达视图。也可以使用分解视图创建装配动画。
创建表达视图时,可以选择自动分解该表达视图。所有的零部件将按指定的距离偏移。与面配合的装配约束确定创建该视图时零部件的移动方向。
在放置视图后,可以手动 调整 各个组件以创建最佳视图。
注: 表达视图不认可基于任何目的的装配约束,但创建第一个自动分解视图时除外。可以沿任何指定的矢量方向手动调整零部件位置。
使用设计视图表达来创建表达视图
您可以在部件中设计 设计视图表达 ,并将其用于创建表达视图。例如,关闭复杂部件中的某些零件的可见性而保存只显示特定零部件的设计视图表达。在表达视图文件中,可以使用该设计视图表达建立可见零部件的分解视图。
