“发布部件”对话框
Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。使用 Design Review,可以显示 Autodesk Inventor 部件和零件文件、焊接件、钣金零件、表达视图和工程图的精确可视表达。发布表达用于与没有安装 Autodesk Inventor 的客户、供应商、销售人员以及其他人员共享信息。
访问:
单击 “导出”“导出为 DWF”。
或
单击 “另存为”“保存副本为”。在“保存副本为”中,选择“DWF 文件 (.dwf)”或 DWFx 文件 (.dwfx),然后单击“选项”以打开“发布部件”对话框。
快速
选择此选项可以发布文档的当前视图。不发布 BOM 表数据、设计视图或位置表达。
完全
选择此选项可以发布文件的全部内容。将发布所有启用的 BOM 表数据、所有设计视图和所有位置表达。
单击此处可以获得使用“完全”选项发布的内容列表。
自定义
为设计视图、位置表达和 BOM 表数据设置发布选项。
注: 使用“快速”或“完全”选项进行发布时,将应用在“特性”和“常规”选项卡上设置的所有选项。
发布
单击此按钮可以生成 DWF 文件。
取消
单击此按钮可以关闭对话框,并放弃所有修改。
当您选择“自定义”选项时,将显示“部件”选项卡以设置发布选项。
“部件”选项卡
BOM 表
查看部件的 BOM 表数据的方法有三种: 模型数据、结构化和仅零件。“模型数据 BOM 表”视图不是一个 BOM 表,并且在导出部件的 BOM 表时也不是一个选项。
如果“结构化 BOM 表”或“仅零件 BOM 表”选项被禁用,则不能将禁用的 BOM 表视图发布到 DWF 文件中。只能发布启用的 BOM 表。
结构化 BOM 表
选中此框以允许发布结构化 BOM 表。
仅零件 BOM 表
选中此框以只允许发布零件 BOM 表。
设计视图
程序将在部件环境中创建设计视图表达,并保留部件显示状态。
注: 用户不能发布任何专用设计视图(部件文件的外部设计视图表达)。而且,“发布部件”对话框中也不会显示任何专用设计视图。
选择要发布的视图。
如果发布过程中在“部件”选项卡上选择了除“主要”视图之外的设计视图,将不能从“发布部件”选项卡上删除选定的视图和“主要”视图。
在 Design Review 中,所有视图均将发布到默认名称为“已发布视图”的文件夹。程序将在此文件夹中创建“表达”、“位置”和“表达视图”文件夹。
快速
选择此选项将不发布设计视图。
完全
选择此选项将发布所有设计视图(如果部件包含设计视图)。
位置表达
位置表达捕获部件的运动“快照”,从而允许在各种机械状态下对部件进行运动研究和评估。程序将在父部件中保存位置表达。可以随时将它们检索出来以进行进一步分析或修改。
注: 要发布位置表达,请激活“主要”位置表达。
“部件”选项卡显示在激活文件中找到的表达。选择想要包含在 DWF 文件中的表达。
运动仿真
包括运动仿真动画 - 除非部件中包括运动仿真动画,否则将禁用该复选框。如果您不希望将该动画作为要发布 DWF 文件的组成部分,则可以将复选框留为空白。
