将指定的设计特性从一个文件复制到另一个文件或另一组文件。打开 Design Assistant 的方法决定了可用的选项。
访问: |
在 Design Assistant 中,选择“工具” 仅当“特性”处于激活状态时可用。 |
指定特性的源文件。
选择特性组 |
指定要在“特性”列表中显示的特性组。单击箭头并从列表中进行选择。 |
特性 |
指定要复制的特性值。选中复选框将特性添加到要复制的特性集合中。清除复选框则从集合中删除特性。列表中的特性由“选择特性组”框中的条目决定。 |
选择目标文件夹或目标文件。
所有打开的文件 |
将指定的特性复制到当前显示在“Design Assistant”窗口中的所有文件。仅在 Design Assistant 是从 Autodesk Inventor 的某个任务中打开的情况下才能使用此选项。 |
当前文件 |
将指定的特性复制到目标文件夹中的所有文件。仅当 Design Assistant 是从 Windows 资源管理器中打开的情况下才能使用此选项。 |
当前文件夹 |
子文件夹 |
将当前文件夹及其子文件夹中的文件添加到“选择文件”列表。仅当 Design Assistant 是从 Windows 资源管理器中打开的情况下才能使用此选项。 |
相关文件 |
将指定的特性复制到在目标文件中引用的文件。 |
选择文件 |
选择某些文件作为目标文件。如果在“复制到”中选择的是文件夹,则该列表包含文件夹中的文件。如果“复制到”中选择的是文件,则该列表中的文件是它所引用的文件。选中复选框将文件包括在目标文件中。清除复选框则排除文件。 |
