使用“复制到”命令来启用族的族表和族特性的编辑。“复制到”命令可以复制单个族、族集合或一个类别。复制过程会在目标读/写库中创建一个完整的类别结构。例如,复制子级类别中的族可将该族及整个类别结构(从顶级类别到所复制族级的类别)复制到库。
创建“复制到”族后,便可在“合并视图”或读/写库的视图中编辑相应的族。保存在读/写库中的编辑可以在 Autodesk Inventor 的新版本中移植。
“复制到”族保留与父族的链接,并且可以使用“更新工具”与父族同步。同步将保留在族表和族特性中所做的所有编辑。若要延迟“复制到”族的同步,请移植与父族的链接。
提示: “复制到”过程将复制族数据,但是不创建完整的族副本。使用“保存副本为”命令来复制完整的族。
- 显示“资源中心编辑器”对话框。单击
“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”
- 查找要复制的类别或族。
- 在类别或族上单击鼠标右键,选择“复制到”然后选择目标库。
注: 复制时间取决于复制的族的数量。复制大型类别可能会花费数小时。若要停止复制过程,请单击“复制到”对话框上的“停止”。该过程会结束当前族的复制并终止。
使用“复制到”复制的族的编辑限制
- 不能编辑参数映射。
- 如果用户更改模板文件,用户的模板文件将在族更新时覆盖(父族模板更改时)。
次要副本
- 如果复制的族是主要父族的副本,则次要副本将创建与主要父族的链接,而不是与所复制族的链接。“更新工具”将使用同一父族的数据来更新主要副本和次要副本。
- 如果族的主要副本包括用户的修改,则修改仅保留在主要副本中。在更新时将它们从次要副本中删除。
- 如果资源中心配置中有多个族副本可用,则最后一次修改的族将在“合并视图”中使用。
- 对于使用“保存副本为”命令创建的保留了与父族的链接的族,不能使用“复制到”命令。
