创建偏移曲面
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “曲面”面板 “加厚/偏移” 。
  2. 在“选择”模式下,选择“缝合曲面”或“面”以指定要选择的几何图元。默认设置为“面”。
  3. 在“输出”中,单击“曲面”。
  4. 单击“更多”选项卡以选择选项:
    • 选择“创建竖直曲面”创建偏移曲面,使其竖直边与原始曲面相连接。
    • 选择“自动链选面”选择连续相切的面。
  5. 或者,更改粗略偏移方式的计算方式。
    • 要防止进行粗略偏移,请清除“允许近似值”复选框。
    • 要确定分布偏差的位置,请单击箭头以从列表中选择。
    • 若要指定计算的精度,请单击相应的选项。如果选择“指定公差”,请在框中输入公差。
  6. 在“加厚/偏移”选项卡中,选择“选择”,然后单击要偏移的面或缝合曲面。
  7. 指定偏移距离。如果曲面没有竖直侧面,可以输入零作为距离。
    如果需要,请单击向下箭头使用“测量”命令、“显示尺寸”或选择最近使用的值。
  8. 设置偏移方向,然后单击“确定”。
  9. 如果使用近似值,请在消息框中单击“确定”以接受结果,或单击“编辑”以返回“加厚/偏移”选项卡。
可以从零件面或 缝合曲面 偏移一个或多个面。偏移曲面不添加或去除质量。
如果需要,可以创建具有零距离偏移的曲面的副本,但是不能创建具有竖直侧面的曲面的副本。如果希望从任何实体模型或曲面创建整个曲面体或一套单个面的副本,这就会很有用。
注: 不能创建竖直曲面来将偏移曲面添加至实体零件。
