定义浇口位置
在本部分中,您将定义浇口位置。
浇口位置是注塑零件的表面上的坐标,用于指示放置物理浇口的位置。一个零件上最多可存在十个浇口位置,这些浇口位置可以手工创建,也可以由 Inventor Mold Design 应用程序建议。您可以运行浇口位置分析,该分析用于本着最小化流阻的原则为零件建议注射位置。
  1. 在功能区中,单击“模具布局”选项卡 >“流道和通道”面板 >“浇口位置”。
  2. 在“浇口位置”对话框中,选择“建议”选项卡。
  3. 在“浇口数量 [1:10]”字段中,保持默认的 1 ul 值来建议一个浇口。
  4. 在“浇口位置”对话框中,单击“开始”。
  5. 阅读“正在进行分析”对话框,然后单击“确定”。您随时可以通过在“浇口位置”对话框中单击“停止”来停止分析。
  6. 当分析仍在进行时,在功能区中单击“模具布局”选项卡 >“工具”面板 >“作业管理器”。
    注: 如果是第一次打开,则“作业管理器”对话框会指示没有进行分析。列表的更新以及浇口位置分析的显示可能都需要一段时间。
  7. “作业管理器”对话框使您可以监视仿真的进度,如果需要,还可以停止仿真。您可以在不停止分析的情况下关闭“作业管理器”对话框,但目前请使此对话框保持打开状态,直到分析完成。
  8. 分析完成后,会显示“摘要”对话框。选择“浇口位置”选项卡,此选项卡中包含建议的浇口位置。
  9. 在“摘要”对话框中,单击“确定”。
  10. 在“文件命名”对话框中,单击“确定”,接受默认值。
  11. Inventor Mold Design 将基于分析结果生成浇口位置,并关闭该对话框。
  12. 在“模具设计”浏览器中,展开“MobileTopComplete”>“浇口位置”节点。在“浇口位置 1”上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  13. 旋转模型,并放大以定位到该点。请注意系统生成的浇口位置的位置。
分析结果只是对最佳面域的建议。最终的浇口位置要基于零件的使用、外观和加工限制综合确定。在这种情况下,建议的浇口位置位于薄特征上。这种情况并不理想,因为这会使保压零件较为困难。现在,您可以修改参考面和值来重新定位浇口点。新浇口点将靠近建议的位置,位于零件的公称壁和模型的底面上。不应使浇口位置位于模型顶部,因为这样可能会留下一个浇口痕迹。
注: 注塑成型过程的一个重要部分叫做“保压”或“保压阶段”。保压是指施加压力将多余的材料强行放入零件中。实行保压可以减少零件的体积收缩量。如果不经过保压而允许热塑性材料收缩,则聚合物可能会收缩 10% 到 25% 不等。将零件聚集在一个较薄的区域内,会导致较薄的区域在较厚的区域充分保压前遭到冻结。这会导致较厚的区域的收缩率较高。较高的收缩率会导致面有瑕疵,并且扭曲程度加大。
  1. 在“浇口位置”对话框中单击“位置”,然后选择下图中显示的面。
  2. 通过修改以下参数来更改浇口位置:
    • U = 0.5
    • V = 0.525
  3. 在“浇口位置”对话框中,单击“确定”。浇口位置将更新,如下图所示。
在 Inventor Mold Design 中使用分析工具时,会在 Windows 资源管理器中创建一个 AIT 目录。该目录位于您工作的模具设计目录中,内有仿真数据和结果文件。该 AIT 目录是在运行仿真时生成的。这些文件被视为设计的一部分,并将由“打包”和 Vault 等系统实用程序正确处理。
上一页 | 下一页
