定义零件工艺设置
在本部分中,您将定义零件工艺设置。
“零件工艺设置”命令基于选定的材料和零件几何体确定最佳的模具温度、熔体温度和注射时间。最佳的加工条件有助于确保零件的填充没有瑕疵。在运行“零件工艺设置”命令之前,必须先定义材料,并且必须存在至少一个浇口位置。
  1. 在功能区中,单击“模具布局”选项卡 >“模具布局”面板 >“型芯/型腔”。
  2. 在功能区中,单击“型芯/型腔”选项卡 >“塑料零件”面板 >“零件工艺设置”。
  3. 从“零件工艺设置”对话框中,保留默认设置并选择“建议”选项卡。
默认情况下,分析使用材料特性、最大注射压力极限、注塑机注射时间和注塑机开合模时间等的值进行。这些值是从 Autodesk Moldflow 材料数据库中得到的。或者,您也可以选择自己的值来替代这些值。
  1. 指定“低光洁度”作为所需的表面光洁度。
  2. 在“零件工艺设置”对话框中,单击“开始”。
  3. 在“正在进行分析”对话框中,单击“确定”。
  4. 请注意模具问题、熔体温度和注射时间的结果。从此仿真中获得的结果将用来在下一主题中执行零件填充仿真。
  5. 在“摘要”对话框中,单击“确定”,关闭该对话框。
  6. 在功能区中,单击“型芯/型腔”选项卡 >“塑料零件”面板 >“零件工艺设置”。
  7. 请注意,“设定”选项卡上的值已更新为此分析计算得出的值。
  8. 在“零件工艺设置”对话框中,单击“取消”,关闭该对话框而不做任何进一步的更改。
上一页 | 下一页
