完成结构件子部件
竖直边属于 Frame 子部件。因为没有装配约束,因此,可以在子部件级别之间自动拖动零部件,而不必担心破坏部件结构。
  1. 返回到顶级部件 (Skeleton.iam)。
  2. 在“模型”浏览器中拖动“Leg:1”,然后将其放到“FrameLayout.ipt:1”下。
  3. 在“模型”浏览器中的 Frame 子部件上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  4. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “阵列” 。在“模型”浏览器或图形窗口中,选择子部件中除 FrameLayout.ipt 以外的所有零件。
  5. 在“阵列零部件”对话框中:
    • 单击“环形”选项卡。
    • 单击“轴向”按钮。
    • 展开 Frame.iam 下的“原始坐标系”文件夹,然后单击“Y 轴”。
    • 在“数量”编辑框中输入 4。
    • 在“角度”编辑框中输入 90。
    • 单击“确定”。
  6. 返回顶级部件。如果还没有将 Frame.iam 与坐标系对准,请将其对准坐标系。该部件应符合下图中显示的部件。
  7. 保存部件。
注: 为使零部件在下图中显示得更加清晰,更改了零部件的外观。
上一页 | 下一页
