添加结构(
固定、
无摩擦或
孔销)约束的步骤:
- 在功能区上,为要添加的约束类型单击“约束”命令。
注: 可以在浏览器中的“约束”节点
上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择相应的约束类型。
- 在对话框中,“选择”命令是激活的,因此您可以立即选择约束位置。为约束类型选择适当的输入。如果选择多个输入,则选择项必须为同一类型:例如面、边或顶点。输入类型是以约束类型为基础的。
- 可以使用
(“更多”)命令来展开对话框,以访问其他约束参数。可用参数是以约束类型为基础的。
- 单击 “确定”以添加约束并关闭对话框。或者,单击“应用”以添加约束并保持对话框打开。
您可以在运行仿真后编辑或抑制约束,然后重新运行仿真,并查看更改或抑制约束的效果。
注: 您不能从包含接触的面上所应用的约束中排除零件到零件的接触区域。避免向接触面应用不正确的约束。
使用绝对位移量应用固定约束
除了固定约束,您还可以应用位移。若要指定位移,请执行以下操作:
- 在“固定约束”对话框中,单击
(更多)按钮。对话框将展开,以提供访问其他设置的途径。
- 选择“使用矢量分量”。
- 选择适合定义位移矢量的 x、y 或 z 矢量分量。
- 为每个矢量分量输入适当的位移大小。
- 单击“确定”以应用约束。
