设置用于链设计的参数。
使用“设计”选项卡完整设计链传动布局。可以选择合适的链,也可以添加、删除或重新排序链轮。可以完全控制传动布局和所有几何特性。在“更多选项”区域内,可以调整计算链节数的默认行为,并可调整正时。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“功率传动”面板
“滚子链”
使用此选择控件在链库中浏览合适的链。链选择基于链标准(类别)和链类型(按节距计算的链尺寸)进行。 使用面板的靠上部分,选择链的族(标准)。此选择影响浏览窗口(显示可用链尺寸或给定族的方案的完整列表)的下部。链族列表取决于存储在“...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains”中的 XML 数据文件。 可以自定义链列表,还可以按照特定链供应商添加自己的链。 完成链选择之后,链会与输入条件相对应,并且将激活 |
方式 |
使用该下拉列表可指定链选择的方式。 如果选择不同的浏览方式,则工具面板下部的链尺寸或方案列表将包含特定内容。可以根据需要对底部列表进行排序。 注: 仅当启用了“计算”选项卡,还必须选中右上角的“启用/禁用计算”
按大小浏览链 底部列表的内容包含所选链族的所有链尺寸。此列表包含链的主要尺寸特性,例如链排距或宽度。链轮直径根据您的链选择而变化。链轮齿数是固定的。 单击此行以选择链尺寸。 |
浏览具有固定链轮齿数的方案 底部列表的内容包含使用特定链尺寸并保持链轮齿数不变的链传动的可能方案。生成器按尺寸浏览链,并计算强度特性。它将初步选择哪些链可能或不可能用于此类传动。如果链轮直径不是很重要,请使用此方式。将计算静态和动态安全系数以及链轴承区压力、整条链的重量、设计功率和链额定功率。 |
浏览具有最接近链轮直径的方案 底部列表的内容包含使用特定链尺寸并保持最接近链轮直径的链传动的可能方案。链轮齿数可能发生相应更改。生成器按尺寸浏览链,并计算强度特性。它将初步选择哪些链可能或不可能用于此类传动。如果链传动的包容盒非常重要,请使用此方法。将针对传动中最少的齿数计算静态和动态安全系数以及链轴承区压力、整条链的重量、设计功率和链额定功率。 |
显示选定链或方案的预览和额定功率图形。若要显示“更多选项”区域,请单击面板右下角的 |
预览 |
显示链预览及适当的连续尺寸。 |
额定功率 |
显示适用于特定用途的链额定功率图形和设计功率。在选择链之前,请参考此功率图形。红色的点表示设计功率。您可以轻松地看其是否符合设计条件(当其在建议的值范围之内时)。 |
选择链中间平面 |
选择链中间平面。必须选择链中间平面,才能计算初始传动布局并显示链传动的动态预览。可以选择工作平面或部件中的任何平面。也可以使用激活的坐标系图标来调整 X 轴或 Y 轴的方向以及坐标原点。 |
中间平面偏移 |
控制距所选工作平面的距离。插入或测量值。 |
链排数 |
为设计选择所需数目的链排。有效链排数取决于选定的链类型。通过更改链排特性,可以直接更改链(例如单一、双重和三重等)。此值将影响整个链传动。链轮将进行相应更新,并采用链排数。使用此列表可选择为给定链定义的有效链排数。 |
链节数 |
设置所需的链节数。默认情况下,该编辑字段为禁用状态。在“更多选项”的“链选项”区域中选择“自定义”可启用该选项。滑动链轮位置将自动进行更改。链节数取决于所选的链、位置和链轮尺寸。根据“更多选项”区域中的当前“链节”选项,会将值舍入为偶数或奇数。 |
添加、删除或重新排序链轮以及设定每个链轮的主要特性。在该列表中,每个链轮都表示为 1 行控件。若要对列表中的皮带轮重新排序,请拖动这些行。 |
有以下 3 个可定义对链轮执行哪个动作的选项: |
零部件 将链轮作为零部件插入。使用此选项可以创建链轮的新零件文档。应用程序将使用为链轮预定义的模板文档。可以在链轮文档中添加其他特征。可以在“特性”对话框中选择文件名。 |
现有的 选择部件中现有的链轮。如果部件中已存在应属于链传动的链轮,请使用此选项。生成器将自动确定所选链轮的位置(固定到旋转轴)和齿数。生成器不会从内置模板生产链轮。 |
虚拟 不将链轮插入部件中。此选项类似于“零部件”选项。但不会在部件中创建零部件。如果不清楚将在部件中使用哪个链轮零部件,请使用该选项。在部件中不创建 BOM 表信息。 |
链轮放置类型 |
链传动中的每个链轮都有一个标识中心位置的特定规则: |
根据坐标确定固定位置 用户可以在主链平面中拖动一个链轮。此外,也可以使用精确的 X 和 Y 坐标值来指定位置。这些坐标与链坐标系有关。双击链轮中心夹点可以显示链轮的 X、Y 坐标对话框。 |
根据选定的几何图元确定固定位置 需要选择工作点、工作轴、圆柱面或草图点作为链轮中心的几何条件。用户不能使用精确的数字指定坐标。位置是通过将中心点投影到链主平面中来自动控制的。 |
自由滑动位置 调整精确的链轮中心以达到链长度条件。链轮中心通过特定点和特定矢量来指定。针对实际的特定点选择最接近的链长度。然后沿特定矢量移动精确的链轮中心,直至达到链长度条件。特定矢量的方向由应用程序自动确定,不能更改。用户不能通过精确的值或表达式指定坐标。 |
方向驱动滑动位置 类似于自由滑动位置放置。但特定矢量的方向由选定几何图元控制。选择必须与链平面垂直的工作轴、工作平面或平面。用户只需拖放即可调整特定点。生成器将自动选择最接近的链长度并计算精确的中心位置,以达到链长度条件。转换平面需要垂直于链主平面。用户不能通过精确的值或表达式指定坐标。 |
旋转驱动滑动位置 链轮的位置由链生成器根据旋转中心和给定的臂半径决定。使用角度夹点可将链轮移至合适的位置。生成器将根据链长度自动建议正确的旋转。旋转中心由选定的几何图元参考定义。 |
每个链轮均可进行编辑: |
链轮特性 显示“滚子链轮特性”对话框,您可以在其中更改链轮参数(直径、深度、圆角半径、功率比等等)。 通过在图形窗口中拖放链轮尺寸夹点可修改链轮尺寸。默认情况下,只需采用标准(建议)值即可更改链轮尺寸。 |
删除 删除链轮。 |
浏览链轮 显示一个对话框,用户可以在其中从过滤后的链轮中进行选择。 |
显示用于链传动设计的其他选项。若要显示“更多选项”区域,请单击“计算”选项卡右下角的 |
禁用皮带坐标系。可以使用该开/关选项在部件的图形屏幕中隐藏或显示皮带坐标图标。使用该激活的坐标图标可以调整链坐标系的 X 轴或 Y 轴以及坐标系原点。
链选项 |
选择用于弹簧计算的选项。 |
链节 |
选择以下类型的链节: |
仅偶数 |
生成器将确定最接近的链节数,将其舍入为偶数,并将滑动链轮移至需要的位置。无法手动输入链节数。 |
奇数或偶数 |
生成器将确定最接近的链节数,将其舍入为最接近的奇数或偶数,并将滑动链轮移至需要的位置。无法手动输入链节数。 |
自定义 |
输入所需的链节数。生成器将确定所需的滑动链轮位置。 |
将链插入为 |
选择一个选项: |
草图 |
将链创建为简单草图。 |
实体 |
将链创建为简单扫掠特征。使用此选项可直观地确定部件中链所需的空间。 |
调整正时 |
默认情况下,链轮正时处于关闭状态。这表示将根据驱动链轮位置自动计算链轮正时。 如果需要调整链轮正时,首先需要选择一个具有固定正时约束的链轮。然后,选择正时参考几何图元(平行于主链平面的线性图元或垂直于主链平面的平面图元)。链传动内的所有其他链轮将自动调整其旋转,以与该链啮合。 使用图形预览可查看链轮正时。 |
若要在“设计”和“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。 |
显示链传动的尺寸特性概要以及计算的尺寸属性(例如链轮的中径或与链接触的链轮齿数)。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。 “结果”窗格中会显示以下输出参数。 注: 有关计算的参数的更多说明,请参见《工程师手册》
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。 |
链传动的图形预览提供了所设计链传动的直观反馈,同时也为设计提供了帮助,因为您可以使用夹点调整链传动特性。 |
如果链路径及精确链销中心为绿色,则表示链传动轨迹设计合理并且用户可以启动计算。如果几何图元设计中存在某种问题,则链路径为红色。如果给定的链轮存在特定问题,则链轮自身将变为红色。 |
