在功能区上,单击“设计”选项卡。打开任意生成器或计算器,并单击“设计”或“计算”选项卡。根据选择的选项卡,将显示相应的命令。
导入模板 仅在螺栓联接生成器、轴生成器、正齿轮锥齿轮、蜗轮生成器、V 型皮带和同步皮带生成器中可用。指定要打开的文件。您可以打开 CAL 和 XML 类型的文件。 |
导出模板 仅在螺栓联接生成器、轴生成器、正齿轮锥齿轮、蜗轮生成器、V 型皮带和同步皮带生成器中可用。打开“另存为”对话框,从中可以用指定的名称和文件类型保存文件。 |
文件命名 打开“文件命名”对话框。在该对话框中,可以重定义零部件的显示名称和文件名。对于特征,只能定义显示名称。 |
启用/禁用计算 仅在“设计”选项卡中可用。默认情况下,此选项处于打开状态,可以进行计算。如果“启用/禁用计算”选项卡处于关闭状态,则不进行计算。此外,如果“启用/禁用计算”选项卡处于关闭状态,则在执行求解器过程中不会进行任何计算。 |
启用/禁用疲劳计算 仅在“计算”选项卡中可用。默认情况下,此选项处于打开状态,可以进行计算。如果“启用/禁用疲劳计算”选项卡处于关闭状态,则不进行疲劳计算。此外,如果“启用/禁用疲劳计算”选项卡处于关闭状态,则在执行求解器过程中不会进行任何计算。 |
注: 在螺栓联接生成器中,默认情况下此选项处于关闭状态。
重置计算数据 仅在螺栓联接生成器、轴生成器、V 型皮带生成器和同步皮带中生成器中可用。将载荷计算数据重置为默认值。 |
结果 计算报告将以 html 格式显示在一个新窗口中。 |
帮助 显示帮助。 |
更多选项 显示用于设计和计算的其他选项。 |
计算 |
执行计算。 |
确定 |
确认计算/设计结果并将其插入 Autodesk Inventor 中。 |
“取消” |
关闭生成器或计算器。 |
应用 |
应用计算和设计结果并将其插入到 Autodesk Inventor 中。删除所有选择并打开对话框。 |
