“矩形花键生成器”对话框 -“设计”选项卡
设置用于矩形花键计算的参数。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “矩形花键”
尺寸
指定花键类型和基本的花键特性。
花键类型
若要打开用于选择基本花键类型的对话框,请单击“花键类型”旁边的箭头。选择标准和适当的花键类型。
花键
根据选定的花键更新花键尺寸。
长度
输入花键长度。用户可以使用以下选项插入花键长度:从预定义列表中选择、测量、插入用户长度或使用图形预览。
轴槽
指定轴槽及其放置方式。
用户可以根据现有的轴槽插入花键,或者创建凹槽。根据用户的选择,“轴槽”框中将启用相应的放置按钮。
  • 新建 - 创建轴槽。
  • 选择现有 - 指定从 Autodesk Inventor 中选择的轴槽特征,并根据尺寸查找适当的花键。
    注: 使用此选项并不会修改现有的轴槽。
参考 1
选择圆柱面。
参考 2
通过“反向”选项选择起始面或工作平面。
注: 仅当选择了工作平面时,“反向”选项才可用。
方向
方向平面 - 在圆柱面上放置槽(程序将自动选择方向平面)。如果定义方向平面时出现问题,则选择该平面。)
半径
输入半径。
轮毂槽
定义用户创建的轮毂槽及其放置方式。
参考 1
选择起始/终止平面或工作平面。(Autodesk Inventor 将自动选择终止面。如果定义终止面时出现问题,则选择该平面。)
参考 2
通过“反向”选项选择起点(可以是圆柱边或工作点)。
方向
方向平面 - 将槽放置到圆柱面上。(Autodesk Inventor 将自动选择方向平面。)
建议使用不带内孔的轮毂槽。设计的轮毂槽按照插入值创建孔。如果轮毂槽直径大于选定的直径,设计将失败,而且不会创建轮毂槽。
选择要生成的对象
以下两个选项定义插入内容:
轴槽 在选定的几何图元上生成轴槽。
轮毂槽 在选定的几何图元上生成轮毂槽。
默认情况下会启用这两个选项。单击图标禁用相应的选项。
注: 如果插入对象(轴槽或轮毂槽),则不能在编辑期间对其进行更改。
注: 如果插入轴槽和轮毂槽,它们的相互位置自动通过约束固定下来,因此不能对它们的位置进行单独的更改。
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
该区域显示计算值和花键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
图形预览
在 Autodesk Inventor 中显示选定几何图元的图形预览。例如,您可以使用夹点指定花键长度。
“计算”选项卡
菜单命令
