在部件中,两个或多个零部件不能同时占用相同的空间。要检测这样的错误,可以检查部件中的干涉。在零部件交叠处,干涉部分临时显示为实体。
可以对单个子部件或选定零部件组中的零部件或者两个零部件集进行干涉检查。如果检测到干涉,会临时创建一个干涉实体指出发生干涉的位置。然后可以修改零部件以消除干涉。
干涉体积显示为实体。根据检查,可以编辑零部件以消除干涉。
检查干涉所需的时间取决于选定零部件的数量和复杂程度。对于处理时间较长的复杂检查,会显示一条消息,用户可以停止检查。计划在每天结束时运行复杂检查,或者选择较少的零部件进行检查。
如果检查涉及多个零部件以及零部件具有复杂的拓扑结构,检查将需要较长的时间。请每次检查较少的零部件,例如彼此比较接近的零部件。添加了其他的零部件后,如果怀疑零部件可能干涉,选择临近的零部件并重新检查。要改正设计过程中小的干涉问题,可定期重置、重新设计零部件。
若要在大型子部件或整个部件中检查干涉,请将检查安排在正常工作时间之后运行。
设计新零件时,在部件中创建零件,在相邻零部件的表面上绘制草图。将其他零件的边投影到草图中。如果零部件的精确大小取决于在部件中的位置,则不用对特征进行标注,而可以通过将零件约束到相邻的零部件来定义其大小。记住在零件环境中将特征确定为自适应,然后在部件中将零件和子部件设置为自适应。
