检查所选零部件集的干涉。如果发现了干涉,会临时显示干涉体积。报告描述了干涉零部件和干涉实体形心的位置和体积。如果没有发现干涉,将显示相应的消息。
访问: |
功能区:
“检验”选项卡
“干涉”面板
“干涉检查”
选择要检查干涉的一个或两个零部件集。集之间的干涉将被检查,或者如果子部件或零部件组作为单个集被选择,将在集内部进行干涉检查。 |
定义选择集 1 |
选择一个或多个要检查的零部件作为一组。 |
定义选择集 2 |
在检查过程中,屏幕上会显示完成的百分比。对于大量零部件或大型装配,检查可能所需很长时间。
检查完成后,干涉引用数及其总体积将显示在消息中(如有适用)。单击“确定”关闭对话框或单击“更多”以表格形式显示检查报告。若要调整宽度,请拖动列边界。 |
条目 |
根据浏览器顺序,以数字顺序列出了干涉体积。 |
零件 1 |
列出了与选择集 2 中的零件干涉的选择集 1 中零件的文件名称。如果此零件是子部件中的一员,则显示文件名和零件号。 |
零件 2 |
列出了与选择集 1 中的零件干涉的选择集 2 中零件的文件名称。如果此零件是子部件中的一员,则显示文件名和零件号。 |
形心 |
列出干涉形心相对于部件原始坐标系的 x、y、z 坐标。 |
体积 |
列出发现的干涉体积。 |
可以修改零件以消除干涉。您可以打印干涉报告,也可以将其复制到剪贴板,然后在文本编辑器或电子表格中打开它。
