在钣金平板上冲压形状
使用“冲压工具”命令在钣金平板上放置切割或形状。
冲压工具必须具有一个草图,该草图带有一个已定义的中心标记。钣金平板必须具有一个草图,该草图带有一个或多个未使用的中心标记。
  1. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “修改”面板 “冲压工具” 。
  2. 在“冲压工具目录”对话框中,浏览到包含冲压形状的文件夹。
  3. 单击冲压形状以进行预览,然后单击“打开”选择冲压,关闭“冲压工具目录”对话框并打开“冲压工具”对话框。
    注: 已冲压的形状必须为实体特征,但冲压工具也可以对钣金零件处于展开模式时所显示的替换草图表达进行定义。
  4. 如果草图中存在多个中心点,请按 Ctrl 键并单击任何不需要的位置以防止在这些位置放置冲压。
    注: 使用“视图”选项卡上的“观察方向”命令来重新对齐模型时,选择孔中心或草图点可能更轻松。
  5. 在“几何图元”选项卡上,指定角度以使冲压相对于平面进行旋转(如果需要)。
  6. 如果列出了不能读取的几何图元,请从对话框列表中选择条件,然后单击钣金平板并使用适当的命令进行读取。
  7. 在“尺寸”选项卡上,双击参数值,并根据需要进行修改。
  8. 单击“完成”,在钣金平板上冲出形状。
