如果您进行了大量钣金设计,那么您的车间可能拥有大量用于在零件上创建通用和专业切割特征及凸雕特征的冲压工具。可以使用钣金冲压 iFeature 将这些特征合并到钣金零件模型中。
使用表示最终模型特征的草图和特征在零件环境中创建钣金冲压 iFeature。
保存文件后,可以使用 iFeature 环境中的工具(以命令的形式)将钣金冲压 iFeature 转换为表驱动冲压 iFeature、修改冲压 iFeature 以及查看 iFeature 冲压目录。
钣金冲压工具是具有其他属性的 iFeature,通常用于在零件面中切割简单或复杂的孔形。冲压工具还可以部分穿透模型的表面并留下凸雕压痕,或者在单步操作中进行切割和变形。
通过使用“提取 iFeature”命令并选择“钣金冲压 iFeature”类型,可在 iFeature 的创建过程中指定其他数据。该数据包括:
加工车间可能有一个独特的工具标识系统。可使用定义零件特征的几何数据存储该“冲压 ID”信息,并且以后可以在工程图标注中提取该信息。
通过使用替换草图定义钣金冲压 iFeature,在钣金零件显示为展开模式并且该展开模式在工程视图中做了详细介绍时,可以选择以下已冲压特征的表达之一:
钣金冲压工具通常相类似,仅一个或两个参数不同。这些特征类型由参数表进行定义。使用“iFeature 编写器”命令可将单个钣金冲压 iFeature 转换为表驱动冲压族。稍后可以使用 Microsoft Excel 电子表格对表驱动冲压工具进行编辑。
可以对钣金冲压 iFeature 文件或放置的钣金冲压 iFeature 的特定引用(包括它的草图)进行编辑。若要编辑 iFeature 文件,请使用“视图目录”命令,浏览至适当的文件,然后双击以打开该文件。根据需要使用特征命令进行修改,然后保存该文件。正被使用的 iFeature 的引用将不随 iFeature 文件的修改而更新。
若要修改零件中使用的钣金冲压 iFeature,请在浏览器中的冲压 iFeature 上单击鼠标右键,然后选择“编辑特征”。可以修改变量(例如,工作几何图元)、参数值或重定位坐标系,但不能添加或删除几何图元或参数。
编辑 iFeature 不会影响 iFeature 在该文件中的其他引用或已放置的引用。
确保创建的钣金冲压 iFeature 包括要包含在表驱动钣金冲压 iFeature 中的所有参数。将常规钣金冲压 iFeature 转换为表驱动钣金冲压 iFeature 后,将无法添加或删除参数。
但可以在使用了表驱动钣金冲压 iFeature 的零件文件中的表图标上单击鼠标右键,然后选择“编辑表”。用户可以添加或删除行或修改列属性,但无法添加或删除参数。所做的修改只影响当前的表驱动钣金冲压 iFeature。同一表驱动钣金冲压 iFeature 的其他引用不会更新。
