从布局平面偏移零部件
您可以将布局中的其他零部件衍生到同一个目标部件中,并且可以在不同的 Z 轴位置定位零部件。
  1. 转至 Seat Adjust Layout.ipt。
  2. 编辑“草图1”。
    在下面的步骤中,将从多个块利用“生成零部件”。若要对每个零部件使用公制模板,请在“生成零部件选项”对话框中设定默认模板。
  3. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” 。
  4. 在“造型”选项卡下,单击“‘生成零部件’对话框”区域中的“选项”。在该对话框中,将默认零件模板设定为 Standard (mm).ipt,将默认部件模板设定为 Standard (mm).iam。使用“浏览”查找公制模板。
  5. 单击“确定”以退出“生成零部件选项”对话框。
  6. 单击“确定”以退出“文档设置”对话框。
  7. 单击 “草图”选项卡 “布局”面板 “生成零部件” 。
  8. 在“模型”浏览器中,选择“Link Plate:1”、“Link Plate:2”;“Seat Pan:1”和“Front Pivot Weldment:1”。
  9. 在“生成零部件:选择”对话框中,确保目标部件仍然是 Seat Adjust Layout.iam,并单击“下一步”。
  10. 单击“确定”。图形窗口将更改为 Seat Adjust Layout.iam。
    注意在浏览器中新零部件的添加。在新零部件上悬停光标。Link Plate:1 和 Link Plate:2 由于其 XY 位置相同而显示为同一几何图元。在后续步骤中,通过沿 Z 轴的偏移来区分这两个零部件。
  11. 新文件不会在创建后自动保存。请保存 Seat Adjust Layout.iam 及其关联的零部件。
    注: 如果布局草图处于编辑模式,则系统会提示您确认是否要退出编辑模式并继续保存文件。单击“确定”。
  12. 单击“Seat Pan:1”并进行拖动。请再次注意,将演示车座运动。
  13. 撤消位置更改可以将零部件返回到默认位置。
  14. 当前,所有零部件都约束到布局平面。假设布局平面是车座的中间平面。您可以关闭“约束到布局平面”,沿 Z 轴移动零部件,然后再打开“约束到布局平面”。表面齐平约束将重新启用,因此零部件只能平行于布局平面移动。但是,现在约束具有偏移值,该值与约束从布局平面偏移的独立距离相对应。
    在浏览器中,展开“Link Plate:1”和“布局:2”约束。
  15. 在“Link Plate:1”上单击鼠标右键并选择“布局约束”。关闭“约束到布局平面”。“XY 表面齐平:2”约束受抑制,且“Z 方向角度:2”已启用。
  16. 旋转草图以查看平面外的几何图元。
  17. 在图形窗口中,单击“Link Plate:1”,并沿 Z 轴正向拖动。这将使零部件从布局平面偏移。
  18. 为“Link Plate:1”重新打开“约束到布局平面”。“XY 表面齐平:2”将重新启用,并且现在显示偏移值。
  19. 单击“XY 表面齐平:2”。
  20. 在浏览器下的输入框中输入值 120 mm,并按 Enter 键。零部件将重新定位到距布局平面或车座中间平面 120 mm 的地方。
  21. 执行必要的操作,从而沿 Z 轴负向将“Link Plate:2”从布局平面偏移 116.5 mm。
  22. Front Pivot Weldment:1 子部件中的轴心板零部件也必须从布局平面偏移。若要访问零部件和约束,首先请激活该部件以进行编辑。
    在浏览器中,双击“Front Pivot Weldment:1”。
  23. 沿 Z 轴正向将“Pivot Plate:1”从布局平面偏移 116.5 mm。考虑到链板厚度,该零部件将从 Link Plate:1 偏移 3.5 mm。
    注: 当轴心板应由部件约束来约束时,它可能显示为在 Y 轴上自由浮动。这是因为 Front Pivot Weldment:1 和其他零部件之间存在装配约束。当您完成 Front Pivot Weldment:1 的编辑后,轴心板位置会根据关联约束进行更新。
  24. 沿 Z 轴负向将 Pivot Plate:3 从布局平面偏移 113 mm。
  25. 沿 Z 轴正向将 Pivot Plate:2 从布局平面偏移 84.25 mm。
  26. 完成对 Front Pivot Weldment:1 的编辑。
  27. 沿 Z 轴正向将 Screw Rod Assy_Front:1 从布局平面偏移 82.5 mm。
  28. 保存文件。
上一页 | 下一页
