创建表驱动 iFeature
使用以下两种方法之一:两种方式均使用“提取 iFeature”命令将 iFeature 保存到指定的目录位置。
将 iPart 转换为表驱动 iFeature
  1. 创建 iPart,如步骤创建 iPart 工厂所述。
  2. 使用“提取 iFeature”来提取该表格和包含的特征,以备后用。要提取零件中的全部特征,请选择基础特征。如果基础特征具有几何从属特征,则这些特征也会被选中。您可以在“提取 iFeature”对话框将其删除。在“提取 iFeature”对话框中可以不进行任何更改。
  3. 单击“保存”以创建 iFeature 文件。
注: 原始 iPart 和 iFeature 之间没有链接,保存零件文件。
编辑 iFeature 表
原始 iPart 中的表可进行编辑。
  1. 打开 iFeature 文件。
  2. 启用 iFeature 编辑器。
  3. 编辑表格。
使用“提取 iFeature”来创建表驱动 iFeature
创建一个 iFeature,它包括您要包括在表驱动 iFeature 中的所有参数。
  1. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “编写”面板 “提取 iFeature” 。
  2. 将 iFeature 保存到目录位置。
  3. 保存并关闭源零件文件。
  4. 打开 iFeature (.ide) 文件。
  5. 在功能区上,单击 “iFeature”选项卡 “iFeature”面板 “iFeature 编写器表” 。
  6. 在所有选项卡的右侧窗格中,单击“名称”和“提示”框以自定义名称和放置说明。
  7. 在“参数”和“几何图元”选项卡中,无法添加或删除 iFeature 列表中定义的变量。
  8. 在“特性”选项卡中,单击特性,再单击向右箭头以将其添加到右侧窗格中。单击顶层特性(例如“项目”)可以同时选中所有嵌套的特性。
  9. 在“螺纹”选项卡中,单击左侧窗格中的螺纹定义,然后单击向右箭头将其添加到右侧窗格中。
  10. 在“其他”选项卡中,在“名称”框内单击以输入自定义项目和对应的提示消息。
  11. 在 iFeature 表中,每个选中的参数都是一个列标题:
    • 在编号的单元中单击鼠标右键,然后插入行、删除所选行或将其设置为默认行。
    • 在列表头上单击鼠标右键,然后设置为 关键字值 ,自定义列或删除选定列。如果设置为自定义列,请再次单击鼠标右键,然后指定值范围。
  12. 在表的行中,在单元内单击,然后输入值以创建 iFeature 的唯一变形。
  13. 完成后,请单击“确定”以将 iFeature 转换为表驱动 iFeature。
在模型中使用表驱动 iFeature 时,在“插入 iFeature”对话框中选择版本。
注: 若要在编辑和保存表之后放弃更改,请在“编辑”菜单中选择“撤消更新”。
