可以使用草图和特征在零件环境中创建 iFeature。保存文件后,您可使用 iFeature 环境中的命令将 iFeature 转换为表驱动 iFeature、修改 iFeature 以及查看 iFeature 目录。
如果经常使用 iFeature(例如不同尺寸的槽),则可将其定义为 iFeature。在零件中放置 iFeature 时,可以选择表中的一行来指定尺寸。您可以编辑 iFeature 以更改尺寸。
在创建 iFeature 时,输入您要在表驱动 iFeature 中包含的所有参数。虽然可以修改其值,但在您将常规 iFeature 转换为表驱动 iFeature 时,将无法添加或删除参数。
在原始 iFeature 中定义的参数和放置几何图元代表表驱动 iFeature 中的列标题。表中的行创建了 iFeature 的各种唯一变形。当使用 iFeature 时,可以在“插入 iFeature”对话框中选择其版本。您可以重新调整对话框的大小以查看表格中的列。
当您使用“提取 iFeature”命令创建 iFeature 文件时,原始 iFeature 中的参数和特性将成为嵌入的表格中的列标题。
常规 iFeature 是单一版本。创建后,您可以编辑其文件以直接进行修改。
表驱动 iFeature 类似于 iPart 工厂。通过向表中添加行可以为同一特征定义多个版本。每一行表示该特征的一个不同版本。
若要使用整个零件作为 iFeature,请创建表驱动 iPart 并使用它来创建表驱动 iFeature。将表驱动 iFeature 保存到目录位置后,使用 iFeature 编写器更改此表格。请在创建前包含所有需要的参数值。您可以在 iFeature 编写器中添加或删除行或修改列属性,但无法添加或删除参数。
iFeature 编写器可将 iFeature 转换为表驱动 iFeature。同 iPart 工厂一样,表驱动 iFeature 有多个通过表中的行创建并可供选择的版本。在“iFeature 作者”对话框中,可以指定参数、特性、螺纹、放置几何图元和自定义参数。表中的每一行都可能包含不同的值,使得 iFeature 可能有许多版本,每个版本都有特定直径、螺纹定义、材料等等。
使用 iFeature 编写器转换 iFeature 后,将不能再使用“编辑 iFeature”命令对其进行修改。可以选择或定义不同的参数,然后选择该版本的 iFeature 以替换当前版本。
在浏览器中,表符号指定表驱动 iFeature。如果删除该表,iFeature 将转换为常规 iFeature。当前版本是它的唯一大小。您可以使用“编辑 iFeature”对其进行编辑。
