“修改长度”/“修改孔”对话框
指定用户可以更改的孔和螺栓参数。
对于螺栓,仅可以更改长度。
对于孔,可以更改类型、直径、规格和类别。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “螺栓联接” ,然后单击“设计”选项卡。在右侧区域中,指定紧固件。选择带有孔的行,然后单击 。
对于螺栓,请选择螺栓,然后在按住 Alt 键的同时单击 以打开“修改长度”对话框。
根据所选零部件是螺栓还是孔,对话框会有所不同。
修改孔
类型
用户可以使用多种选项来选择孔类型。将根据选定的选项调整孔。例如,如果选择“松”选项并单击“确定”,就可以在“设计”选项卡中看到孔尺寸发生变化。
螺纹孔径始终是计算的。设计螺纹孔类型。
标号
对于某些孔,存在与螺栓类型对应的更多可用尺寸。通过选择适当的标号,可更精确地指定孔。
修改螺栓
自定义长度
选中此框以从下拉列表中选择螺栓长度。列表中的值取决于选定的螺栓的类型。
输入用户参数并返回到“螺栓联接生成器”的“设计”选项卡后,具有用户尺寸的零件的背景将显示为绿色。
用户还可以使用三维夹点在图形窗口中更改螺栓的长度。 将夹点拖至适当的长度。在“设计”选项卡中零件的编辑字段的背景将显示为绿色。
双击三维夹点以编辑螺栓长度。
确认零部件的输入。
关闭对话框。
“设计”选项卡
