创建螺栓联接
插入螺栓联接
  1. 在功能区上,单击 “设计”选项卡 “紧固”面板 “螺栓联接” 。
    注: 若要使用“螺栓联接生成器”插入螺栓联接,您的部件必须至少包含一个零部件。(这是放置螺栓联接所必需的。)
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 在“类型”区域中,选择螺栓联接类型。(如果您的部件仅包含一个零部件,请选择“通过全部”联接类型。)
    • 从“放置”下拉式菜单中选择放置类型。设置“线性”,以通过选择两条线性边来指定放置。设置“同心”,以通过选择环形边来指定放置。设置“参考点”,以通过选择点来指定放置。设置“随孔”,以通过选择孔指定放置。
    • 指定螺栓联接的位置。根据您选择的放置,会提示您指定起始平面、边、点或孔,以及终止平面。显示的选项取决于您所选的放置类型。
      注: 如果不指定螺栓联接放置,则无法选择用于螺栓联接的紧固件。螺栓联接生成器根据在“设计”选项卡左侧指定的放置过滤紧固件选择。如果没有指定放置,则不会在“设计”选项卡右侧启用紧固件选择。
      如果将螺栓联接插入包含两个或更多零部件的部件,并选择“盲孔”联接类型,则系统会提示您在“放置”区域中选择“盲孔起始平面”(而不是终止平面)来指定盲孔的起始位置
    • 在“螺纹”区域中,从“螺纹”下拉菜单中指定螺纹类型,然后选择直径尺寸。
    • 开始填充螺栓联接。按照“设计”选项卡右侧的说明进行操作。单击“单击以添加紧固件”连接到可从中选择零部件的资源中心。
      然后,生成器会自动提供螺栓联接的下一个紧固件逻辑类型。例如,您选择螺栓后,会向您提出添加垫圈。但是,在包含所显示的可用零部件的对话框中,可以更改类别(例如,选择螺母)。此外,您还可以通过选择标准来过滤显示的零部件。
      注: 用户必须连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能使用螺栓联接生成器插入零部件。
    • 继续通过选择相应的内容填充所需的联接。
  1. (可选)单击“设计”选项卡右下角的“更多”打开“更多选项”区域,您可以在其中将螺栓联接保存到模板库。单击“添加”并指定模板描述。
  2. 选择“确定”以将螺栓联接插入到部件。
注: 如果您选择“应用”,则“螺栓联接生成器”会保持打开。
使用线性放置选项插入螺栓联接
选择线性类型的放置以通过选择两条线性边来指定螺栓联接位置。
  2. 在“设计”选项卡的“类型”区域中,选择孔类型。
  1. 从“设计”选项卡的“放置”区域的下拉列表中选择“线性”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。选择后,将启用其他用于放置的按钮(“线性边 1”、“线性边 2”、“终止方式”)。
    • 选择第 1 条线性边。
    • 选择第 2 条线性边。
    • 选择终止平面。
  1. 在图形窗口中,单击三维夹点以对孔中心距选定的线性边的距离进行编辑。单击此按钮确认距离。
  2. 在“螺纹”区域中,选择螺纹的类型和直径。
  3. 在“设计”选项卡右侧的区域中单击“单击以添加紧固件”文本,并填充螺栓联接。
使用同心放置选项插入螺栓联接
选择同心类型的放置以通过选择环形边来指定螺栓联接放置。将螺栓联接放置的孔插入由环形边定义的圆中心。
  1. 从“设计”选项卡的“放置”区域的下拉列表中选择“同心”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。选择后将启用其他用于放置的选项(环形参考、终止)。
    • 选择环形边。
    • 选择终止平面。
  3. 在“螺纹”区域中,选择螺纹的类型和直径。
  4. 在“设计”选项卡右侧的区域中单击“单击以添加紧固件”文本,并填充螺栓联接。
将螺栓联接插入阵列孔中
如果使用 Autodesk Inventor“孔”命令创建阵列孔作为多中心点孔,则可以使用螺栓联接生成器将螺栓联接插入此类阵列孔中。该生成器能识别出用户的设计包含阵列,并会启用选项以将螺栓联接插入阵列孔中。
  1. 在零件环境中放置孔特征。
  2. 在零件环境中(而不是在部件中)创建孔阵列。
  3. 从编辑零件返回到部件。
  4. 打开“螺栓联接生成器”。
  5. 在“设计”选项卡的“类型”区域中,选择孔类型。
  1. 从“设计”选项卡的“放置”区域的下拉列表中选择“随孔”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。
    • 选择现有孔。如果设计包含阵列孔,则会启用“遵循阵列”框。
    • 选择终止平面。
  3. 在“设计”选项卡的“放置”区域,选中“遵循阵列”框。在每个阵列孔中插入一个螺栓联接。
  4. 在“螺纹”区域中,选择螺纹的类型和直径。
  5. 在“设计”选项卡右侧的区域中单击“单击以添加紧固件”文本,并填充螺栓联接。
  6. 单击“确定”。
将螺栓联接插入阵列时,将删除所有已插入此类阵列的螺栓联接。
将螺栓联接插入草图点
如果用户的部件包含在草图环境中创建的点,则用户可以将螺栓联接插入此类点。
注: 不能将螺栓联接插入在部件环境中创建的草图点。
  1. 在草图环境中创建点。
  2. 从编辑零件返回到部件。
  3. 打开“螺栓联接生成器”。
  4. 在“设计”选项卡的“类型”区域中,选择孔类型。
  1. 从“设计”选项卡的“放置”区域的下拉列表中选择“参考点”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。
    • 选择点。如果设计包含阵列孔,则会启用“遵循阵列”框。默认情况下,将螺栓联接插入每个草图点。若要添加或删除点,请按住 CTRL 键并选择点。
    • 选择终止平面。
  5. 单击“确定”。
在编辑过程中,用户也可以向阵列点添加螺栓联接或从中删除螺栓联接。在部件中单击鼠标右键,然后选择“使用设计加速器进行编辑”。在“设计”选项卡上单击“点”。在图形窗口中,单击要从中删除螺栓联接的点。按住 CTRL 键以同时从点删除更多螺栓联接
使用螺栓联接生成器插入的螺栓联接将配合选定的点。在草图环境中移动点时,所有插入的螺栓联接也会随之移动。
将螺栓联接插入拉伸切割或旋转切割
也可以将螺栓联接插入在零件环境中使用“拉伸”和旋转”命令创建的孔中。
  1. 在零件环境中使用“旋转”或“拉伸”命令创建孔。
  2. 从编辑零件返回到部件。
  3. 打开“螺栓联接生成器”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。
    • 选择圆形边。如果设计包含阵列孔,则会启用“遵循阵列”框。默认情况下,将螺栓联接插入每个阵列孔。
    • 选择终止平面。
  5. 单击“确定”。
如何填充螺栓联接
在“设计”选项卡右侧选择用于螺栓联接的紧固件。打开螺栓联接生成器并选择螺栓联接放置后,右侧区域便可供选择紧固件。根据用户的放置,螺栓联接将过滤资源中心并使用户可以插入紧固件。
若要开始填充螺栓联接,请在“设计”选项卡右侧的灰色字段中单击“单击以添加紧固件”文本。单击此文本,用户便会连接到资源中心。也会显示可用的紧固件。用户可以指定紧固件的标准和类别以缩小选择范围。
螺栓联接让用户按逻辑顺序选择紧固件 - 先选择螺栓,然后选择垫圈和螺母。若要更改紧固件,请选择其他提供的类别。例如,要插入两个垫圈,则在显示螺母时在“类别”菜单中选择垫圈。
“不再添加紧固件”文本意味着在此位置插入另一个紧固件不合理。
若要更改设计的螺栓联接中的紧固件,请选择紧固件然后单击 。
单击 以打开“表格”对话框。如果可能,“表格”对话框会为选定的类别提供其他紧固件的选择。例如,您可以选择其他材料的零件。
注: “表格”对话框不可用于孔。
提示: 选择螺栓,在打开““修改长度”/“修改孔”对话框”对话框时按住 ALT 键,此对话框随即打开。 在此处更改螺栓长度。此选项仅可用于螺栓。
使用自定义紧固件插入螺栓联接
用户可以使用添加到资源中心的自己的紧固件来插入螺栓联接。用户必须先编写和发布零部件,然后使用螺栓联接生成器将其插入部件中。
  1. 在零件环境中创建公司零件或打开现有的公司零件。
  2. 单击 “管理”选项卡 “编写”面板 “零部件” 编写零件或 iPart。若要了解如何编写 iPart,请单击此处。
  3. 确保您已在当前项目中创建和添加读/写库。
  4. 单击 “管理”选项卡 “资源中心”面板 “发布零件” 发布 iPart 或零件。若要了解如何发布 iPart,请单击此处。
  5. 打开螺栓联接生成器。可以选择编写且发布的零件。
  6. 指定螺栓联接放置。
  7. 填充螺栓联接。
  8. 单击“确定”。
螺栓联接将根据过滤器(螺纹类型和螺栓直径,例如“ISO 公制螺纹规格”和“6 mm”)显示零件。如果您的零件不符合此过滤器(没有直径为 6 mm 的成员),则不会显示在螺栓联接中。
在螺栓联接中使用钣金紧固件
使用螺栓联接生成器,用户仅可以插入钣金螺母。
使用上述步骤指定螺栓联接的放置,然后开始填充螺栓联接。选择螺栓。
若要选择钣金螺母,请单击“单击以添加紧固件”文本。在此对话框中,在“标准”下拉菜单中选择“所有选项”,然后在“类别”下拉菜单中选择“钣金螺母”。单击以选择钣金螺母。一个螺母将插入螺栓联接生成器的“设计”选项卡中。
完成填充螺栓联接,然后单击“确定”。
若要更改设计的螺栓联接中的钣金螺母,请选择螺母然后单击 。
单击 以打开“表格”对话框。如果可能,“表格”对话框会提供其他螺母的选择。例如,您可以选择其他材料的零件。
将螺栓联接添加到模板库
可以将螺栓联接保存到模板库。
若要显示模板库,请单击“设计”选项卡右下角的 “更多”。
在“模板描述”对话框中,设置模板名称,然后单击“确定”。
插入其他的联接零部件
  1. 打开已插入设计加速器螺栓联接的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择螺栓联接,单击右键显示关联菜单,然后单击“使用设计加速器编辑”命令。
  3. 在“设计”选项卡的右侧,添加或删除零部件。
  4. 单击“确定”以插入更新的螺栓联接。
注: 您可以从螺栓联接中添加或删除任何零部件。当您删除一个螺栓时,所有的紧固件也被删除。
计算螺栓联接
  2. 在“设计”选项卡中,设计螺栓联接(按照前面第一个操作步骤中介绍的说明进行操作)。
  3. 切换到“计算”选项卡。
  4. 使用下拉列表选择强度计算类型。
  5. 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  1. 若要执行疲劳计算,请单击“疲劳计算”选项卡。
    注: 如果单击“计算”选项卡右上角的“启用/禁用疲劳计算”命令,则会启用“疲劳计算”选项卡。
  2. 单击“计算”以执行计算。
  3. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形按钮即可显示该区域。
  4. 如果计算结果与设计相符,请单击“确定”。
螺栓联接教程
