更改选定明细栏的标题、标题位置和排序方向。也可更改行间距。
访问: |
在明细栏上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑明细栏”。在“编辑明细栏”对话框中,在列表头上单击鼠标右键,然后选择“表布局”,或者单击工具栏上的“表布局”。 |
表头和表设置 |
设置命名明细栏和定义明细栏格式的选项。 标题 指定在明细栏上和浏览器中显示的标题。在编辑框中输入标题。如果要显示标题,请选择“标题”复选框。 文本样式 显示与标题、列标题和单元数据关联的样式。 表头布置 设置表头的位置。选择“顶部”、“底部”或“无”。 方向 指定表中零部件编号的方向。可以设置成升序或者降序。 表头 指定表中表头的放置方式。可以设置成位于顶部、底部或无表头。 行间距 将文本行之间的间距设置成单行、双行或三行。 表头间隙 显示预置值。 行间隙 显示预置值。 |
表拆分 |
“表拆分的方向”将拆分方向设为“左”或“右”。 选择“启用自动拆分”复选框,然后指定最大行数和拆分的最大区域数。如果没有选中该复选框,则不可用。 |
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“明细栏”并编辑值。更改的值仅对当前文档有效,除非您选择
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“保存”
以替换库样式。请谨慎执行此操作,因为已更改的设置可能会影响使用该样式的其他所有文档。
