创建工程图后,可以添加明细栏。明细栏由 BOM 表产生,并显示 BOM 表数据库中所列的所有或指定的零件和子部件。明细栏可以显示四种类型的信息:
可以从工程图环境中打开“BOM 表”对话框,然后编辑部件 BOM 表。所有更改将保存在部件和相应的零部件文件中。
在“明细栏”对话框中,可以将对零部件编号所做的更改保存回部件 BOM 表。(不适用于旧明细栏)
像 BOM 表中显示的那样,“零部件”列显示零部件编号。现在,您可以根据需要,同时在部件 BOM 表和明细栏中编辑零部件编号。除了已指定为“静态”的值以外,对在部件 BOM 表中对零部件编号的更改将在明细栏和引出序号中自动更新。若要根据明细栏中的零部件编号更改来更新部件 BOM 表,请在“明细栏”对话框中单击“将项替代项保存到 BOM 表”。
使用明细栏过滤器从明细栏中滤除行。放置明细栏或设置明细栏样式后,从“明细栏”对话框中使用过滤器。被滤掉的项(行),即应用明细栏过滤器的过滤结果,将不会出现在明细栏编辑器或工程图的明细栏中。
可以使用以下类型的明细栏过滤器:
可以为明细栏的显示定义标准格式。使用“样式与标准编辑器”添加或编辑明细栏样式。可以为当前文档定义明细栏的外观和显示。
如果要针对特定明细栏使用不同的格式,可以在创建明细栏时或将明细栏放置到工程图中之后修改其格式。也可以将明细栏与从“标注”选项卡上的“样式”列表中选择的不同样式相关联。
修改明细栏样式不会影响样式库,除非您单击
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“保存”
. 在保存到样式库时请谨慎执行操作,因为已修改的样式将替换库版本,并且会影响其他文档。
将明细栏放置到工程图中后,可以修改其设置。在浏览器或图形窗口中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择选项来更改明细栏的显示并执行以下操作:
使用“编辑明细栏”以:
有时多个零部件具有相同的零件代号,但是必须将它们作为独立的零部件处理。这对于诸如三维布管、软管、线框、磁带等定尺项目是很常见的。一个新的 BOM 表特性(库存编号)将添加到所有的零部件中,以实现该目的。
明细栏的“零件代号”列可以替换为“库存编号”列,以支持切割长度项目的工作流。可以在“设置列格式”对话框中更改替换设置。
发布包含明细栏的工程图时,该工程图还将发布为 DWF 文件。单击 ![]()
“导出”
“导出为 DWF”或单击 ![]()
“另存为”
“保存副本为”。指定 DWF 文件类型和相应的选项。
打开带有明细栏的旧工程图时,明细栏不会自动转换。您可以保留旧的明细栏,也可以手动转换明细栏。
明细栏转换会更改明细栏的内容。转换时,将应用 BOM 表的对等分组、BOM 表数量替代和 BOM 表结构属性,并放弃合并。
转换明细栏的同时,还将转换使用相同源的所有明细栏和所有引出序号。仅保留选定明细栏的明细栏替代。
转换的明细栏可以利用零部件的 BOM 表结构、BOM 表数量替代、BOM 表条目编号和自动对等合并。
