在“工具”选项卡的“测量”面板上,使用“测量”命令测量距离、角度、回路或面积。结果显示在测量框中。
访问: |
在“工具”选项卡的“测量”面板上,选择“测量距离”、“测量角度”、“测量回路”或“测量面积”。 或者,在图形窗口中单击鼠标右键,选择“测量”,然后选择该选项。 |
在测量框中,单击箭头以列出选项。
重设 |
从“测量”框中清除测量结果,以便进行另一次测量。 |
测量距离 |
测量直线长度、圆弧长度、两点间的距离、圆的半径和直径、部件中两个零部件之间的距离(最小距离)、两个面之间的距离或元素相当于激活坐标系的位置。 单击左侧的箭头以更改选择优先级:“零部件”、“零件”或“边和面”。 |
“测量 UCS”下拉列表 |
仅当激活的文档包含 UCS 时,该下拉列表才可用。该下拉列表中,首先列出的是“原始坐标系”选项,后面是激活文档中的 UCS 列表。 显示从零件的原始坐标系或选定坐标系的原点处开始测量的距离。 |
测量角度 |
测量两条直线、边或点之间的角度。 |
测量周长 |
测量由面边界或其他几何图元定义的封闭回路的长度。 |
测量面积 |
测量连续闭合区域的面积。 |
添加到累加 |
在“测量”框添加测量值以计算出总的测量值。 |
清除累加 |
清除累加中的所有测量值,将总和重设为 0。 |
显示累加 |
显示累加的所有测量值的总和。 |
精度/显示精确值 |
显示八位格式的值,此选项将显示所有小数。 |
