“映射选项”对话框
将所选 AutoCAD 文件中的图层映射至 ProdName 工程图或零件中的Autodesk Inventor,并将 AutoCAD 文件中的字体映射至 Autodesk Inventor 工程图中的 Windows 或 TrueType。
访问:
在 “打开”对话框中,选择 .dwg 或 .dxf 文件,然后单击“选项”。确保已选中“导入”,并单击“确定”。选择“打开”并在每个对话框中单击“下一步”,以打开后续对话框。在“导入目标选项”对话框中,单击“映射选项”。
图层
将所选 AutoCAD 文件中的图层映射到 Autodesk Inventor 目标工程图中的草图。默认情况下,为 AutoCAD 文件中的每个图层都创建一个草图。可以重命名草图或将多个图层映射到一个草图。
注: 在 DWG 文件中关闭或冻结的图层不会被转换。
AutoCAD 图层
显示所选 AutoCAD 文件中的图层。
Autodesk Inventor 草图
列出为目标工程图文件定义的草图。
  • 若要改变草图名称,请选中它,然后键入新名称。
  • 要将相应层映射到其他定义的草图,请选中该层,单击箭头,然后从列表中选择草图。
将所有图层和尺寸映射到单一草图
将所有图层映射到目标工程图中的一个草图。
注: 将大量数据映射到一个草图将显著增加转换时间。
字体
将所选 AutoCAD 文件中的字体映射到 Autodesk Inventor 目标工程图中的 Windows 或 TrueType 字体。可以将 AutoCAD 文件中的多种字体映射到 Autodesk Inventor 中的一种字体。
AutoCAD 字体
列出所选 AutoCAD 文件中的字体。
Autodesk Inventor 字体
指定替换每种 AutoCAD 字体的字体。默认情况下,转换器将映射到与 AutoCAD 字体最为接近的 Windows 或 TrueType 字体。
要选择其他字体,请单击箭头并从列表中选择。
使用双划
对 Autodesk Inventor 中的字体添加双线或双笔划,以便更清晰地显示细线字体。若要添加双划,请单击箭头,然后选取“是”。若要单划显示字体,请单击“否”。
使用单划字体
将所有字体设置为以单笔划显示。选择此框将所有字体的“使用双划”设置更改为“否”。
重置默认值
将所有字体的映射重设为默认值。
