指定载荷并执行计算
  1. 从“载荷和支承”区域的下拉菜单中选择“载荷”。
    默认情况下插入径向力,但是我们必须将其更改为转矩。
  2. 在树控件中,选择“径向力”,然后单击图标旁边的箭头。
  3. 从显示的列表中选择“转矩”。将打开“转矩”对话框。在“转矩”字段中输入 200 N m,然后单击“确定”。
  4. 在工具栏中,单击“转矩”添加第二个转矩。在“转矩”对话框中,确保在“转矩”字段中输入 -200 N m,然后单击“确定”。
    注: 所有转矩的总和必须等于 0。
  5. 也可以更改转矩的位置。在对话框预览中,将转矩箭头拖动到轴截面,如图所示。
  6. 单击“计算”命令。展开“计算”选项卡右侧的“结果”区域,以查看载荷、支承和值的计算结果。
  7. 切换至“图形”选项卡以查看各个轴载荷的示意图。
提示: 单击 “结果”图标以显示 HTML 报告。
上一页 | 下一页
