将零部件和连接器导出至 ADSK 文件
生成包含导出结果和关联的特性列表的 HTML 报告。
“管理”面板
“导出建筑零部件”
文件类型 |
选择 Revit 族文件 (RFA) 或 Autodesk Exchange 文件 (ADSK)。 |
零部件类型 |
单击“选择零部件类型”浏览按钮,以显示该对话框。零部件类型是模型表示的系统类型。它控制在“零部件特性”区域中将列出哪些特性。指定零部件类型或选择无分类以导出文件。 “零部件类型”对话框中将列出 OmniClass 编号和标题、匹配的 Revit 类别以及 AME MvPart 类型。若要隐藏 Revit 和 AME 列,请使用表格关联菜单,然后清除要隐藏的列。 输入搜索短语以仅列出与短语匹配的编号和标题。通过在“查找范围”列表中选择条目进一步细化搜索条件。 |
零部件特性 |
在适当的字段中输入特性值。特性列表将根据零部件类型不同而不同。 如果不想导出模型特性,请清除“模型特性”的复选标记。 若要显示“模型特性过滤器”对话框并包含/排除特性下,请单击“模型特性”浏览按钮。 如果特性字段与模型特性 (iProperty) 相匹配,则该字段将以青色背景显示,且默认使用模型特性值。您可以通过输入新值来替代模型特性值。当替代值后,输入框的字体和边框将以蓝色显示。 若要将替代的值恢复为模型特性值,则在输入框中单击鼠标右键,然后选择“静态值”以清除复选标记。 |
方向 |
从“指定的 UCS”下拉列表中选择 UCS。下拉列表中包含“模型原点”、“ViewCube”以及模型中所有用户定义的 UCS。 选择 UCS 后,图形窗口中的视图和缩略图会相应更新。 默认情况下,ViewCube 原点与模型原点相同,但方向有时不同。若要修改 ViewCube 原点,请单击空间坐标轴球体。空间坐标轴将随光标移动。单击一个模型顶点。 |
缩略图预览 |
导入 Autodesk 交换文件 (.ADSK) 或 Revit 族文件 (.RFA) 时,将显示此预览。您可以生成自动预览,或为预览使用图像文件。 如果使用“自动”选项,则在“方向”区域中选择替换 UCS 时,缩略图预览将更新。 缩略图是显示的快照。在“视图”选项卡中,使用显示选项(例如阴影和反射)可增强缩略图图像。 |
检查设计 |
显示“检查设计”对话框。此对话框包含有关模型和建筑零部件的信息。标有 |
检查 Revit 特征 |
显示“检查 Revit 特征”HTML 报告。报告将根据 Revit 族文件转换规则显示模型包含的特征信息。 |
应用更改 |
若要保留对对话框字段的编辑,请单击“应用更改”。若要继续进行导出过程,请单击“确定”。若要关闭对话框,请单击“取消”。应用的更改不会丢失。 |
