用于计算制动转矩、力、压力、基本尺寸以及停止所需的时间和转数。用于设计和计算锥形闸。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
力 |
选择输入和输出参数。 |
f、D、F |
根据摩擦系数、外径和输入力计算转矩。 |
f、T、D |
根据摩擦系数、转矩和外径计算输入力。 |
f、T、F |
根据摩擦系数、转矩和输入力计算外径。 |
T、D、F |
根据转矩、外径和输入力计算摩擦系数。 |
输入值,或者单击编辑字段旁边的箭头从表中选择系数。 |
制动转矩 |
输入制动转矩的值。 |
输入力 |
输入作用于制动器的输入力的值。 |
外径 |
输入外径的值。 |
内径 |
输入内径的值。 |
方案 |
显示所选制动器的方案。输入锥角的值。 |
压力 |
b、l、F |
根据宽度、长度和输入力计算制动压力。 |
b、l、p |
根据宽度、长度和制动压力计算输入力。 |
b、p、F |
根据宽度、制动压力和输入力计算长度。 |
制动器数 |
输入制动器数。 |
宽度 |
输入制动器宽度的值。 |
长度(以角度计) |
选择选项并输入长度(以角度计)的值。 |
长度(以弧度计) |
选择选项并输入长度(以弧度计)的值。 |
制动压力的计算值。向第二个字段中输入最大许用极限值。 |
最大制动压力.速度 |
制动压力乘以速度的计算值。向第二个字段中输入最大许用极限值。 |
能量 |
输入参数。单击“起始能量”框中的箭头以输入参数并计算“起始能量”对话框中的起始能量。 |
T |
根据制动转矩计算制动时间。 |
起始速度 |
输入制动元素的起始速度值。 |
终止速度 |
输入所需终止速度的值。 |
输入“起始能量”的值,或单击编辑字段旁边的箭头以打开“起始能量”对话框,您可以在其中输入额外的参数(如惯性矩、转数等)。 |
制动时间 |
输入制动时间的值。 |
结果 |
显示计算值。 |
“消息摘要”区域 |
将显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。 |
