放置 iCopy 结果
iCopy 命令将 iCopy 模板的副本放置在目标部件中。iCopy 结果根据选定的几何图元进行定位并确定大小。
  1. 单击功能区上的 “装配”选项卡 “阵列”面板 “iCopy” 。
  2. 在“选择源部件”对话框中选择 iCopy 模板,然后单击“打开”。
  3. 在“约束 iCopy”对话框中:
    若要在目标部件中放置一个 iCopy 结果,请单击“一个副本”选项卡。
    若要在目标部件中放置 iCopy 结果阵列,请单击“路径阵列”选项卡。
    若要在目标部件中放置与特征阵列关联的 iCopy 结果阵列,请单击“特征阵列”选项卡。
  4. 对于每个用于定位 iCopy 的几何图元:
    • 如果“几何图元/值”字段未激活,请单击该字段。
    • 在目标部件中选择几何图元。
    • (仅“路径阵列”选项卡 - 会自动为您选择轨迹。单击“轨道”字段以指定其他轨道。用于定位 iCopy 的几何图元将沿关联的轨迹进行阵列处理。)
    • (仅“特征阵列”选项卡 - 选择主要阵列。)主要阵列控制引用的数量。
      - 可选:选择“起始引用”。
  5. 根据需要修改参数。
    “路径阵列”选项卡:
    • 为工作平面阵列选择路经。该阵列将驱动 iCopy 结果的放置。
    • 选择工作平面以驱动 iCopy 结果的放置。
    • 输入要创建的结果数。
    • 输入结果之间的距离。
    • 如有必要,请单击 (反向)来更改阵列的方向。
    “特征路径阵列”选项卡:
    • “阵列数量”将根据“主要阵列”进行填充。如有必要,可以更改阵列数量。
    • 单击 展开对话框并抑制不需要的引用。
  6. 单击“下一步”。
  7. 如果 iCopy 模板中存在可以重用的零部件,系统会显示“复制/重用 iCopy 零部件”对话框。单击单个零部件旁边的状态图标,循环显示各个状态选项。
    在 iCopy 结果中创建零部件副本。复制的每个零部件都保存在一个与源文件不关联的新文件中。
    在 iCopy 结果中创建引用。所有 iCopy 结果都将参考同一个文件。
    从 iCopy 操作中排除子部件或零件。
  8. 如果合适,请取消选中“重用标准件和工厂零件”复选框以启用复制库零部件和 iPart 的功能。
  9. 单击“下一步”前进到“iCopy: 文件名”对话框,或单击“上一步”返回到“约束 iCopy”对话框。
  10. 在“iCopy: 文件名”对话框中,检查复制的文件并根据需要进行更改:
    • 单击“新名称”框,编辑文件名。在“新名称”列中单击鼠标右键,然后选择“查找”在列出的文件名中进行搜索,或者选择“替换”查找并替换字符串。
    • 仅“路径阵列”和“特征阵列”选项卡:如果禁用“唯一文件名”,则源文件名的任何更改都会执行到副本中。如果启用了“唯一文件名”,则可以单独修改 iCopy 结果文件名。
    • 单击“位置”框,将位置从“目标路径”更改为“源路径”或“用户路径”。如果选择“用户路径”,请单击浏览按钮选择位置。
      通常情况下,请保留默认位置,以便重新打开部件时可以找到该文件。
    • 在“命名方案”框中,选择“前缀”或“后缀”,然后输入需要的文本。单击“应用”设定文件名,或单击“还原”将名称设定为默认值。
  11. 单击“确定”以创建并放置 iCopy 结果。单击“应用”以放置 iCopy 结果并返回“约束 iCopy”对话框。单击“后退”返回上一个对话框。
