“DWG/DXF 文件向导”用于导入与 Autodesk Inventor 工程视图和标注具有关联关系的零件、部件和工程图。
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor 草图中。
有关详细信息,请参见“直接使用 DWG”
| 访问: |
单击 |
此对话框可启动“打开 DWG 文件选项”向导。
“DWG 文件导入选项”定义用于打开 AutoCAD、AutoCAD Mechanical、Mechanical Desktop、Inventor Fusion 或 DXF 文件的选项。 |
读取内容自 |
表示 Autodesk Inventor 中正打开的文件类型。默认文件类型基于创建文件所用的应用程序。 |
配置 |
选择现有的配置文件来设置文件保存选项。单击“浏览”查找并选择一个现有文件。 如果选择配置文件,则将预置此向导其余对话框中的选项。若要略过这些选项,请单击“完成”。 |
