指定导入标准以应用于为导入任务选定的 JT 文件。
指定要导入的数据类型以及数据在 Autodesk Inventor 中的分组方式。为任务所选的文件类型将决定可用的选项。
| 访问: | |
在“导入任务”对话框中选中 JT 文件的前提下,单击“选项”。 |
| 保存选项 | |
| 指定如何保存零部件。 | |
| 加载过程中保存零部件 | 选择该复选框可以在转换完成后自动将这些导入的零部件保存到磁盘。将零件和部件文件保存到在同一个编组中的目标编辑框中指定的路径下。如果保存文件,则具有相同名称的现有文件会被移到 Old Versions 文件夹中。 注: “加载过程中保存零部件”可通过在导入过程中将每个零部件都保存到磁盘来最小化内存的使用量。如果导入较大的部件并且导入时间很长或者导入失败,则使用该选项可以减少内存的需求量。如果部件较小,则将每个零部件保存到磁盘需要增加的处理时间可以与内存利用率的提高所带来的好处相抵消。
| 零部件目标文件夹 | 设定导入操作中创建的零件和部件文件的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。 |
| 将顶级部件放置在单独的文件夹中 | 选中可在与零件文件不同的位置中保存顶级部件文件。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。 注: 指定包含在激活项目中的文件目标或向项目添加路径,以确保在打开文件时能够识别引用的文件。
| 转换报告 | |
| 指定嵌入转换报告还是将其保存到磁盘中。 | |
| 嵌入文档中 | 选择该选项可以在新文件的第三方浏览器节点 |
| 保存到磁盘 |
选中该选项可将报告的副本保存到磁盘。在“保存选项”下,如果选择了“将顶级部件放置在单独的文件夹中”,则转换报告将与顶级部件存储在一起。否则,该报告将存储到“零部件目标文件夹”中。 |
| 要导入的对象类型 | |
| 选中该选项可导入实体:实体(将实体和无间隙缝合抽壳作为独立的实体导入)、曲面(导入曲面体。无间隙缝合抽壳将作为实体导入。)、网格、工作平面、工作轴、框线、工作点和点。 | |
| 数据组织 | |
指定如何在 Inventor 文件中创建数据。 |
| 导入至修复环境 |
选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。 |
| 将部件作为单个零件导入 | 选择该复选框可以将部件作为单个零件导入。如果选择了“将多实体零件作为部件导入”,则该复选框不可用。选择范围:
该设置默认是启用的,并且当使用“导入”命令时不能选择该设置。 |
| 将曲面创建为 |
选择在导入时要创建的曲面类型:
| 要放置数据的组名称。 |
选择要在其中放置导入数据的组名称。组名称显示在浏览器中。 |
| 细分详情 | 控制导入网格的细分情况。可以选择“最高详细级别”或“最低详细级别”。 |
| 单位 | |
| 指定要用于导入文件中的非本地数据的单位。 | |
| 导入单位 | 将导入的几何图元和参数值转换成选定单位。 |
| 后处理 | |
| 指定要对导入的文件执行的处理: | |
| 加载过程中检查零件 | 选中该选项可对实体导入数据执行质量检查。如果找到错误数据,则实体在浏览器中标记标记为 注: 该选项排除在组合的自动检查之外,并且其可极大地增加转换文件所需的时间。
| 自动缝合和升级。 |
选中该选项后,Inventor 会尝试将曲面缝合为缝合曲面或实体。如果曲面缝合为单个缝合曲面或实体,则生成的缝合曲面或实体会升级到零件环境。否则,曲面仍留在构造环境中。 |
| 启用高级修复 | 选择该选项,可以对导入的模型执行曲面修剪、样条曲面重新构造及曲面重新相交等操作,以使这些模型没有间隙并能在 Autodesk Inventor 中使用。根据修复操作的性质,修复过程可能会增加导入过程的计算时间,还可能会稍微更改原文件中的几何图元。 |
