设计加速器
《工程师手册》包含了设计加速器中的所有生成器和计算器的相关基础知识及计算公式。
设计加速器代表了功能设计的一个重要组件。它提供了工程计算和决策支持,可以识别标准零部件或创建基于标准的几何图元。设计加速器命令简化了设计流程。它们自动实现选择和几何图元的创建,通过验证是否符合设计要求改进了初始设计质量,并为相同任务选择相同零部件,从而提高了标准化程度。
设计加速器提供一组生成器和计算器,使用它们可以通过输入简单或详细的机械属性来自动创建符合机械原理的零部件。例如,主动选择正确的零件,选择孔,并将零部件装配在一起后,立即使用螺栓联接生成器插入螺栓联接。
若要使用设计加速器生成器及计算器插入零部件,则必须在部件环境或焊接件环境中工作。在功能区上,单击“设计”选项卡。将会显示可用的生成器和计算器命令。生成器和计算器将根据功能区域编为一组,例如,所有焊缝功能编为一组。
在开始使用任意生成器或计算器之前,必须先保存部件。
要打开生成器或计算器,请单击适当的命令。默认情况下,在“设计”选项卡上打开生成器,在“计算”选项卡上打开计算器。在“设计”选项卡中,指定放置选项并选择要插入的零部件的类型。在“计算”选项卡中,输入计算值。对于螺栓联接生成器和某些计算器,“疲劳计算”也可用于指定疲劳计算的值。
一次只能打开一个生成器/计算器。当您已打开一个生成器/计算器,而又要打开新的生成器/计算器时,则第一个生成器/计算器将自动关闭。
要执行计算,请单击“计算”。
若要将所设计的零部件和计算插入到 Autodesk Inventor 部件中,请单击“确定”。
在设计加速器中可以执行哪些操作?
当打开设计加速器时,会显示一组工具。它们分为以下三组:
使用零部件生成器设计所需的零部件。也可以执行计算。某些生成器(例如螺栓联接生成器,或带孔销生成器)使用资源中心零部件。如果要使用这些生成器插入零部件,则必须连接至资源中心。即使不连接到资源中心,也可对这些零部件执行各种计算。
您可以使用以下设计加速器生成器:
工程计算器在设计和验证机械系统时使用标准的数学公式和物理原理。
包括以下设计加速器计算器:
“设计加速器”工具栏
您还可以使用“设计加速器”工具栏访问设计加速器功能。若要显示“设计加速器”工具栏,请单击“工具”选项卡 “选项”面板 “自定义”。切换到“工具栏”选项卡。在列表中,选择“设计加速器”,然后单击“显示”。将工具栏放置在屏幕上任意位置。
是否可以共享设计加速器数据库?
设计加速器库安装在“Inventor\Design Data\DesignAccelerator”中。其包含具有用于各生成器和计算器的特定数据的文件,例如系数、链或孔参数。您可以将该文件夹移至服务器或其他位置以便共享。
若要成功使用生成器和计算器,还需要其他应用程序吗?
某些生成器从资源中心插入零件。若要使用这些生成器,您必须连接至资源中心并且加载相应的库。
以下生成器从资源中心插入零部件:
螺栓联接 安全销
键联接 径向销
轴承 十字头销
带孔销 O 形密封圈
联接销 轴
零部件编写
除 Autodesk Inventor 随附的零件之外,若要使用自己公司的标准零件,可以在零件环境中为用户零部件启用“编写”和“发布”进程。
在设计加速器的“零部件编写”对话框中,定义 iMate 和零件参数。所有插入值都传送到“资源中心发布”命令,因此您可以水到渠成地编写和发布用户零部件。
更新
为“更新”命令启用设计加速器生成器。有关详细信息,请参见“设计加速器浏览器”一章。
文件命名
在生成器和计算器中提供了一个“文件命名”对话框,从中可以更改设计加速器零部件的显示名称和文件名。
可调整大小的对话框
许多零部件生成器和机械零件计算器都需要在一个对话框中显示大量信息。对话框的大小可以调整。
默认情况下,所有的设计加速器对话框都以最大化视图打开,而扩展栏都最小化。各选项卡的大小不同。拖动对话框来调整其大小。可以只是将对话框调整为其原始大小。
编辑字段
对于生成器和计算器,可以在所有编辑字段中写入公式和单位。
“结果”区域
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。可以更改计算的结果值的单位。例如,可以将毫米更改为英寸。
导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。
如果结果不是最新的,则结果列表将不可用。例如,如果更改任何计算值,则列表会变为灰色。当单击“计算”时,结果列表为黑色表示该列表反映了已插入值的当前状态。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击 V 形。
根据计算结果描述的目的,将其显示为不同的颜色。如果描述为篮色,则该信息属于信息性字符。如果描述为红色,则该信息描述使计算失败的输入。您可以完成此类零部件的设计或计算,但输入与其他插入的值或计算条件不对应。如果描述语句为红色背景,则它描述的是重要的计算或设计状态。除非您纠正了此错误,否则无法继续设计或计算。
图形预览
在 Autodesk Inventor 中显示选定几何图元的图形预览。可以使用夹点编辑值。对于不同的生成器,可以使用不同数目的夹点,具体取决于设计。例如,当设计压缩弹簧时,可以使用两个夹点 - 用于更改直径以及沿弹簧的轴移动弹簧。
