替换族模板文件
可以自定义用于族的 .ipt 模板,并替换资源中心库中的原始模板文件。
  1. 创建零件成员文件,例如通过编辑模板创建。使用“从资源中心打开”命令打开模板零件文件。
  2. 将零件文件保存到库文件夹以外的某个位置,以便可以修改零件文件。
  3. 根据需要更改零件,然后保存零件。
  4. 打开“资源中心编辑器”并找到要替换其模板的族。从“库视图”列表中,选择保存所编辑的族的库。
    提示: 若要识别保存族的库,请在族上单击鼠标右键,然后选择“族特性”。“族特性”对话框的“常规”选项卡中的“库”字段中提供了库名称。
  5. 在族上单击鼠标右键并选择“替换族模板”。
  6. 在“打开”对话框中,选择修改的零件文件,然后单击“打开”。检查该零件文件,以确定它是否满足成为新零件族模板的条件。
  7. 替换零件族模板。
如果零件参数或它们的映射中存在错误,则不替换族模板。错误将导致无法将库零件插入到部件中。
零件族模板的标准:
提示: 当您使用“更新工具”来更新复制时保留与父族的链接的族时,来自新 Autodesk Inventor 库的模板可以替换用户定义的族模板。若要恢复自定义的族模板,请使用“更新工具”备份自定义模板。请勿选择“请勿创建自定义零件模板的备份”选项。然后使用保存在备份文件夹中的修改的模板手动替换标准模板。
