在将部件图导出为 AutoCAD Mechanical DWG 文件时,指定要作为明细栏中列引入的特性。
| 访问: |
单击 |
顶级零部件 |
创建一个包含部件中的顶层零部件的明细栏。该明细栏不显示子部件中的零部件。 |
仅零件 |
创建一个包含部件中所有零件的明细栏。该明细栏不显示子部件,仅显示子部件中的零件。 |
创建图层组 |
为明细栏中每个零部件创建一个图层组。选中复选框以创建图层组,清除复选框则忽略图层组。 |
选择可用字段来源: |
选择要显示以供选择的一组特性。单击箭头,然后从列表中进行选择。 |
可用特性 |
列出 AutoCAD 工程图中零件参考属性的可用特性。要添加列,请选择列表中的一个特性,然后单击“添加”将其移动到“所选特性”框中。若要显示其他选择,可以使用“选择特性组”选择其他特性组。 |
所选特性 |
列出将作为 AutoCAD 工程图中零件参考属性出现的特性。若要从列表中删除一项,请亮显它,然后单击“删除”将它移动到“可用特性”框中。 注: 所选列表中必须至少有一个特性。
添加 |
将“可用特性”列表中所亮显的特性添加到“所选特性”列表中。 |
删除 |
从“可用特性”列表中删除亮显的特性。 |
上移 |
将亮显的项在“所选特性”列表中上移。 |
下移 |
将亮显的项在“所选特性”列表中下移。 |
