编辑包覆面提取零件
包覆面提取零件是磁盘上的衍生零件文件,可进行编辑及重新计算以更改零件。在下图中,原始包覆面提取零件包含孔。因为没有修补孔,所以可以通过孔从一侧看见内部齿轮齿的某些面,因此没有删除孔。
在下图中,包覆面提取零件已进行编辑,并且修改了选项来进一步简化了零件。零件现在不包含孔、内部特征或硬件。
若要编辑包覆面提取零件:
  1. 打开零件文件。
  2. 或者,在浏览器顶部单击鼠标右键以将零件指定为替换零件。
  3. 或者,在浏览器中的实体文件夹上单击鼠标右键以设定零件的可见性或透明度。
  4. 在浏览器中的源部件上单击鼠标右键,并在关联菜单中选择“编辑衍生部件”。
    注: 如果零件必须更新,则“编辑衍生部件”不可用。
  5. 或者,在“实体”选项卡上,更改零部件的状态为“包括”或“排除”。例如,排除所有硬件。
  6. 或者,在“其他”选项卡上,指定草图、部件级定位特征、参数、iMate 和曲面(对于零件)以包括在衍生部件中。
  7. 或者,在“表达”选项卡上,选择“设计视图”、“位置表达”或“详细等级”以用于重新计算包覆面提取零件。例如,指定不包含内部零部件的设计视图或详细等级。
  8. 选择“选项”选项卡以重新定义简化、零件删除和孔修补选项。
  9. 选择“确定”以重新计算具有新设置的包覆面提取部件并关闭对话框。
