发布 BOM 表数据
如果部件文件启用了 BOM 表数据,则可以发布这些数据。只能将顶层部件 BOM 表发布到 DWF 文件中。子部件的 BOM 表不会发布。
“模型数据”选项卡上的内容也不能发布。若要发布“结构化 BOM 表”选项卡或“仅零件”选项卡上的内容,需要启用“BOM 表视图”。如果“结构化 BOM 表”选项或“仅零件 BOM 表”选项被禁用,则无法将禁用的 BOM 表发布到 DWF 文件中。
如果在发布过程中排除了零部件的特性,则 BOM 表不会在 DWF 文件的表格中显示特性。列名称显示在 BOM 表中,但单元格内容为空。
BOM 表的内容和显示在 DWF 文件中相同。
将 BOM 表发布为 DWF 格式
  1. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “管理”面板 “BOM 表” 。
  2. 在“BOM 表”对话框中,启用“装配结构”或“仅零件”选项卡上的“BOM 表视图”。根据启用的选项卡,在“发布部件”对话框中选择发布 BOM 表选项。单击“结束”。
  3. 单击 “导出”“导出为 DWF”。将显示“发布部件”对话框。
  4. 在“发布部件”对话框中:
    • 选择“快速”选项可以发布文档的当前视图。将不发布 BOM 表数据。
    • 选择“完全”选项可以发布文件的全部内容。将发布所有 BOM 表数据。
    • 选择“自定义”选项可以显示“部件”选项卡,从中可以选择要发布的 BOM 表数据。
  5. 单击“发布”继续。“将文档发布为 DWF”对话框将打开,以指定 DWF 文件名和目录。
    注: 单击“选项”以返回到“发布”对话框。
  6. 单击“保存”即可生成 DWF 文件。
注: 如果该部件不包含任何零件,则 DWF 文件将包含没有零件的部件。在这种情况下,Design Review 的内容窗格中不包含 BOM。图形窗格为空。
在禁用“BOM 表视图”的情况下发布部件文件
如果在“BOM 表”对话框的“装配结构”和“仅零件”选项卡上禁用“BOM 表视图”,然后发布部件,DWF 文件将包含该部件及其所有零部件。内容浏览器中不会显示 BOM 表。
