设置阶梯式管接钎焊的计算参数。
访问: |
功能区:
“环境”选项卡
强度计算类型 |
联接设计 |
设计指定载荷、尺寸以及联接特性的阶梯深度。 |
检查计算 |
对指定载荷、尺寸以及联接特性执行强度校核。 |
载荷 |
指定在阶梯状连接中连接承受的力或转矩的力。载荷作用方向显示在对话框的钎焊图中。 |
联接材料和特性 |
打开材料数据库并从中选择一种材料。如果需要,编辑材料的特性。 |
剪切安全系数 |
单击输入字段旁边的箭头时,在打开的对话框中指定您要输入或选择的剪切安全系数值。建议的适当的系数范围将显示在对话框中。 |
尺寸
指定所联接材料的尺寸。焊缝的图片中包含在“尺寸”区域中指定的最重要的几何连接尺寸。在“载荷”区域中输入的用于加载连接的力和力矩以同样的方式显示。
结果
在“结果”区域显示连接强度的评估,包括强度校核的结果。如果输入参数已更改,请单击“计算”(F5 键)刷新此区域中的值。
“消息摘要”区域
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。
