项目 -“查找”对话框
定义针对约束、零部件、特征、草图和焊缝的搜索。搜索对象时,包含搜索对象的所有浏览器节点都将展开,以更清晰地显示所选内容。
注: 如果在浏览器中装配视图处于激活状态,则每个约束的一半内容列在它所包含的特征或零部件下。“查找”功能在浏览器中查找第一个引用。如果约束的另一半是所需的搜索目标,则使用关联菜单选项“另一半”。
访问
在 Design Assistant 中,单击“工具”“查找”,然后在菜单中,单击Autodesk Inventor文件”。
在 Autodesk Inventor 的“打开”对话框中,单击“查找”。
在文件处于激活状态时,在功能区中,在 “工具”选项卡 “查找”面板中,单击“查找零部件”; 或者,单击浏览器菜单栏中的双目镜图标。
在 Windows 的“开始”菜单中,单击“搜索”“文件或文件夹”Autodesk Inventor 文件”。
查找符合设置的条件的文件
搜索条件
列出激活的搜索条件。
查找
定义要搜索的对象类型。
打开搜索
打开以前保存的搜索的列表,以便可以在当前搜索中再次使用这些条件。
保存搜索
打开“保存搜索”对话框,以便可以保存当前搜索以备重复使用。为搜索输入一个唯一的名称。
区分大小写
选择此选项,将完全按照搜索条件中的大小写进行搜索。
删除行
从列表中删除所选的搜索条件。
清除搜索
从搜索条件列表中删除所有条件。
高级查找方式
设置可以添加到当前搜索中的搜索条件。
与/或
  • 与 查找同时符合以前定义的条件与当前条件的文件
  • 或 查找符合任意指定条件的文件。
特性 将文件特性指定为条件。“查找”命令可以根据激活的环境来调整列出的特性。特性列表将根据选定的对象类型进行调整。例如:
  • 部件和焊接件环境
    零部件、约束、特征、草图和焊缝
  • 零件环境
    特征和草图
  • “文件”:“打开”对话框、Design Assistant 或 Windows 搜索
    文件类型(.ipt、.iam、.idw、.dwg [Autodesk Inventor 工程图]、.ide、.ipn)
单击箭头并从列表中进行选择,或输入自定义特性的名称。
条件 设定指定特性值的条件。从列表中进行选择。
值 指定选定特性的值。设定特性和条件后,输入一个值。
添加到列表 将定义的条件添加到搜索条件列表中。
搜索位置
当前路径文件
限制在指定文件夹中搜索文件。
查找范围
设置要搜索的文件夹或文件。单击“浏览”查找所需的搜索位置。
立即查找
在目标位置搜索满足指定条件的文件。结果将显示在“找到的文件”对话框中。若要将列表保存到文本文件中,请单击“保存列表”,然后指定一个文件名。
