“图层和对象导入选项”对话框
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor 草图中。
在 Autodesk Inventor 中导入或插入 AutoCAD 文件时,指定要转换的 .dwg 或 .dxf 数据。可以在模型空间或布局视图中预览数据。
注: 预览框使用查看器显示指定文件的内容。在预览框中,使用关联菜单访问查看器选项并操纵视图。
访问:
单击 “打开”,然后选择文件。如果要导入 DWG 文件,请单击“选项”,选择导入选项,然后单击“确定”。单击“打开”以启动 DWG 文件向导。
插入 AutoCAD 文件 可选择 DWG 或 DXF 文件。如果要导入 DWG 文件,请单击“选项”,然后选择导入选项。
选择性导入
指定要包含的图层。选择要读取的图层。若要包含列表中的图层,请选择对应的复选框。清除复选框则省略图层。
注: AutoCAD 文件中的每个图层都将分别映射到 Autodesk Inventor 文件中的单独 草图 中。要更改选定文件的图层映射,请在“导入目标选项”对话框中单击“映射选项”。然后使用“映射选项”对话框中的设置。
选择
若要在预览窗口中选择导入的对象,请取消“全部”选项。
颜色按钮
如果选择,则将变更“导入预览”窗口的背景颜色。
导入预览
显示指定文件的内容以进行查看。在预览框中,使用关联菜单访问查看器选项并操纵视图。
