钣金折弯选项参考
通过钣金规则确定用于当前钣金零件的折弯选项。该规则是通过“钣金默认设置”命令为零件设定的。通过更改该对话框选项卡上的折弯形状、过渡和参数值来替换用于正在创建的特征的折弯选项。
访问:
在创建“钣金折弯”、“异形板”、“面”、“凸缘”、“折叠”或“卷边”时,请单击特征创建对话框上的“折弯”选项卡。
注: 对于共享该选项卡的每个特征,不是描述的所有选项都可用或有效。
释压形状
使用该选项接受在“钣金样式”中指定的默认释压形状,或者将形状明确定义为三种受支持释压形状中的一种。
线性过渡 由方形拐角定义的折弯释压形状。在手工作坊中经常使用该形状,通常由锯痕产生。在下图中,“A”表示折弯释压宽度,“B”表示变形区域之外的折弯释压深度,“C”表示创建具有释压的折弯后剩余的材料余量大小。其中每个参数都默认为在“钣金样式”中定义的值,但是可以使用该选项基于各个特征分别进行编辑。
裂缝 由材料故障引起的可接受的折弯释压。在需要紧折弯以及使用特定材料时,通常会使用该形状。在下图中,“C”表示创建具有释压的折弯后剩余的材料余量大小。该参数默认为在“钣金样式”中定义的值,但是可以使用该选项基于各个特征分别进行编辑。
圆形 由使用半圆形终止的切割定义的折弯释压形状。通常使用激光切割技术产生。在下图中,“A”表示折弯释压宽度(直径),“B”表示变形区域之外到直径切点的折弯释压深度,“C”表示创建具有释压的折弯后剩余的材料余量大小。其中每个参数都默认为在“钣金样式”中定义的值,但是可以使用该选项基于各个特征分别进行编辑。
释压宽度
该值字段定义了折弯释压的宽度。默认为在钣金样式中定义的“BendReliefWidth”参数。在对话框图示中标识为“A”。
释压深度
该值字段定义了折弯释压的深度。默认为在钣金样式中定义的“BendReliefDepth”参数。在对话框图示中标识为“B”。
最小余量
该值字段定义了沿折弯释压切割允许保留的最小备料的可接受大小。(所有较小的余量均会被从模型中删除。)默认为在“钣金样式”中定义的参数 MinimumRemnant。
折弯过渡
用“折弯过渡”选项定义五个几何图元条件之一,这些条件将显示在折弯的展开模式中。折叠模型显示过渡类型“无”(适用于“修剪”除外的所有过渡类型),或显示“修剪”(如果该类型为选定类型)。
“无”- 根据几何图元,在选定折弯处相交的两个面的边之间会产生一条样条曲线。对于以上显示的折叠模型,下图显示了显示该过渡类型的部分展开模式。
“相交”- 从与折弯特征的边相交的折弯区域的边上产生一条直线。对于以上显示的折叠模型,下图显示了显示该过渡类型的部分展开模式。
“直线”- 从折弯区域的一条边到另一条边产生一条直线。对于以上显示的折叠模型,下图显示了显示该过渡类型的部分展开模式。
“圆弧”- 需要输入圆弧半径值,并将产生一条相应尺寸的圆弧,该圆弧与折弯特征的边相切且具有线性过渡。对于以上显示的折叠模型,下图显示了显示该过渡类型的部分展开模式。
修剪到折弯 折叠模型中显示了此类过渡,将垂直于折弯特征对折弯区域进行切割。对于右边显示的折叠模型,下图(左边)出示了显示该过渡类型的部分展开模式。
