二维草图
当您在 草图平面 上绘制直线、圆弧和其他几何图元时,便开始形成 草图 。绘制草图时,约束将自动应用。草图将成为 截面轮廓 ,以作为基于草图的特征的基础,例如用于扫掠特征的拉伸、旋转、放样、线圈或路径。在工程图中,草图几何图元可以创建符号、标题栏和图框。
草图一般包括 构造几何图元 和 参考几何图元 。构造几何图元不是截面轮廓或路径的一部分,但是可以推断约束。参考几何图元通常是特征的一部分,例如,边或轮廓。您将其从特征的草图投影到新草图。
草图中的约束和尺寸
绘制草图时,将自动应用几何 约束 。它们可以确定草图曲线之间的方向和关系。(若要关闭自动创建约束,在绘制草图时,请按 Ctrl 键。)
若要进一步稳定草图,请应用其他约束以控制草图整体形状,然后添加 尺寸 以控制大小。然后,按照预期对形状和大小进行更新。
您可以创建草图曲线间的比例关系。例如,如果设定一个尺寸是另一个尺寸的一半,那么无论哪条曲线改变,两条曲线之间的比例都会保持不变。
特征草图
对于特征,先绘制出零件的最基本形状,然后使用 特征 命令向该草图添加体积。例如,如果特征要求绕轴方向没有体积变化,可以选择“旋转”。要添加深度,可以选择“拉伸”。您创建的特征 使用 绘制的截面轮廓。
在指定为草图平面的面或工作平面上绘制其他各个特征的截面轮廓。
您可以选择多个截面轮廓来创建单一特征。例如,即使所有的草图不相交,也可以一起拉伸或旋转形成单个特征。可以重复使用其他特征的草图。在浏览器中,在草图上单击鼠标右键,然后单击“共享草图”。
草图的其他用途
部件
  • 在多个子部件中添加孔。
  • 拉伸切割多个零件。
  • 构造二维布局来分析和调整机械关系。
  • 在焊接件中创建焊道。
  • 添加文本。
工程图
  • 创建孔尺寸。
  • 创建并修改标题栏。
  • 创建略图符号。
  • 添加制造细节。
  • 添加文本。
零件
  • 在放样中创建过渡平面。
  • 从不同的平面中投影几何图元,以便在截面轮廓中使用。
  • 在多个特征中共享几何图元。
  • 在其他特征隐藏的平面上创建几何图元。
  • 将截面轮廓投影到曲面上以创建复杂的形状。
草图块
您可以将二维草图几何图元按块分组,以便在设计中轻松地进行复制。草图块也可以用于仿真运动子部件,并主要参与自上而下设计工作流。
