创建草图
如果需要,可以按 F4 键然后旋转零件,直到要绘制草图的面可见。
开始移植之前
  1. 确定草图的用途,然后在正确的环境中进行创建。对于影响多个零部件的几何图元,在部件文件中创建草图。对于仅影响工程视图的几何图元,在工程图文件中创建草图。
  2. 若要确定新草图的方向,在设定草图平面时,将自动投影零件原点。
    若要手动投影零件原点,请单击 “选项”,然后在“草图”选项卡上,清除“创建草图后,自动投影零件原点”复选标记。
    若要以后投影零件原点,请在激活草图上单击鼠标右键,然后选择“投影原点”。
创建草图
  1. 在快速访问工具栏上,单击“新建” 以创建文件。
  2. 在“新建文件”对话框中,在“模板”中,单击某个文件夹以指定标准。单击某个模板以指定文件类型,然后单击“创建”。
  3. 在功能区的 “三维模型”选项卡 “草图”面板上,单击“创建二维草图”, 。
  4. 在新零件文件中,在图形区域中,单击平面的边来设定草图平面。在具有基础特征(文件中的第一个特征)的零件文件中,选择要在其中绘制草图的 平面 或 工作平面 。在圆柱体、圆环体等的弯曲面上,首先创建工作平面,然后在工作平面上绘制草图。
    在部件文件中,可以在零部件的面、零件文件中的工作平面或部件工作平面上创建草图。首先,选择工作平面以设定草图平面。在浏览器中,单击 Origin 文件夹以将其展开,单击鼠标右键,然后选择“可见性”以显示工作平面。单击“草图”工具,然后选择工作平面的边以设定草图平面。
    xy 坐标会与选定平面对齐。
  5. 在“草图”选项卡上,单击草图命令,然后在图形窗口中,单击多个点以形成第一个形状。
    例如,单击“直线” 可创建直线段和圆弧。在最后一个线段的端点上双击以结束命令。
  6. 继续使用草图命令创建 草图几何图元 。完成后,单击“返回”以结束草图。
  7. 单击“保存”以保存文件。
注: 您无法使用“创建二维草图”来修改草图。若要修改草图,选择浏览器中的草图图标,然后单击鼠标右键,并从菜单中选择“编辑草图”。
