“新建”命令
单击“新建”命令将显示“新建文件”对话框,您可以在该对话框中为新文件选择一个模板。将针对您在 Templates 文件夹中选择的子文件夹显示一个选项卡。您可以在 Templates 文件夹中添加子文件夹,然后将模板文件添加到其中。
标准模板文件
安装 Autodesk Inventor 时,将根据用户选择的默认测量单位,创建 Standard.file type 文件,并将其放置到默认文件夹中。若要使任意模板成为用于创建新文件的默认模板,请使用文件名 standard.ipt、standard.iam、standard.idw 或 standard.dwg 将其保存在 Templates 文件夹中。若要避免覆盖现有的默认模板,在保存新模板之前,请先移动或重命名现有的标准模板。
默认情况下,标准 AutoCAD Mechanical 模板将安装到 English 和 Metric 文件夹中。每个标准 AutoCAD Mechanical 模板名称均以 am_ 开头,后跟标准类型。若要使默认文件夹中存在 AutoCAD Mechanical 模板,请使用文件名 standard.idw 或 standard.dwg 将其保存在 Templates 文件夹中。
