“新建文件”对话框
包含可用于创建文件的模板。您可以将激活文件另存为模板。
访问
单击 “新建”或合适的模板。
Standard.ipt
创建零件。
Sheet Metal.ipt
Sheet Metal.ipt 用于创建钣金零件。钣金文件是零件造型环境的扩展,并包含特定命令以支持创建钣金零件。
提示: 如果您经常使用特定材料、材料规格或在工厂中使用特定机器或工具生产的零件创建钣金零件,请考虑为它们创建独特模板。
Standard.iam
创建部件。
Weldment.iam
创建焊接件部件。焊接件部件文件是部件环境的扩展,并包含特定命令以支持创建焊接件。
Standard.idw
创建 Autodesk Inventor 工程图 (.idw)。
Standard.dwg
创建 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg)。使用 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg) 模板以从 DWG 格式创建新的 Autodesk Inventor 工程图。
可以从 .idw 或 .dwg 工程图中创建模板,并保留工程图纸上的标注(例如自定义符号、注释和修订表)。您可以将图框、标题栏和视图定义保留在模板中。而视图标注和通用注释不能保存在模板中。
Standard.ipn
创建包含特定表达视图命令的部件表达视图。使用表达视图可开发部件设计的分解视图、动画和其他固定样式的视图。
