“螺旋扫掠”对话框
创建基于螺旋的特征或实体,如螺旋弹簧和柱面上的螺纹
访问
功能区: “三维模型”选项卡 “创建”面板 “螺旋”
螺旋形状
选择截面轮廓和轴,并指定螺旋扫掠旋转的方向。除非旋转轴是工作轴,否则截面轮廓和轴必须在同一个草图中。
形状
截面轮廓 自动选择单个截面轮廓。如果有多个截面轮廓,请指定一个。
轴 定义旋转轴的直线或工作轴。它不能与截面轮廓相交。若要反转螺旋扫掠的方向,请单击方向图标。
实体 如果有一个以上的实体,请选择要进行操作的实体。
转动
指定螺旋扫掠按顺时针方向还是逆时针方向旋转。
输出
实体 从封闭截面轮廓创建实体特征。
曲面 从开放或封闭截面轮廓创建曲面特征。可以是其他特征的终止构造曲面。
运算
求并 将螺旋扫掠特征产生的体积添加到另一个特征或实体。
求差 将螺旋扫掠特征产生的体积从另一个特征或实体去除。
求交 根据螺旋扫掠特征与另一个特征或实体的公共体积创建特征。删除未包含在公共体积中的材料。
新建实体 创建新实体。如果螺旋扫掠是零件文件中的第一个实体特征,则该选择就是默认设置。选择该选项可在当前含有实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。
实体可以与其他实体共享特征。
螺旋规格
确定如何通过指定“螺距”、“转数”、“高度”来创建螺旋扫掠。可以指定三个参数中的两个参数,第三个参数可通过计算得出。
类型
指定一对参数:“螺距和转数”、“转数和高度”、“螺距和高度”或“平面螺旋”。
螺距
指定螺旋线绕轴旋转一周的高度增量。
高度
指定螺旋扫掠从开始轮廓中心到终止轮廓中心的高度。
铰链(旋转)运动
指定螺旋扫掠的转数。该值必须大于零,但是可以包含小数(如 1.5)。转数包括指定的任何终止条件。
扫掠斜角
根据需要,为除“平面螺旋”之外的所有螺旋扫掠类型指定锥角。
螺旋端部
为螺旋扫掠的“开始”和“终止”指定终止条件。只有当螺旋线是平底时可用,而在螺旋扫掠截面轮廓时不可用。
自然或平面
若要为螺旋扫掠的两端指定“自然”或“平面”,请单击向下箭头。两端的终止条件可以不同。
过渡段包角
螺旋扫掠获得过渡的距离(单位为度数,一般少于一圈)。示例中显示了顶部是自然结束,底部是四分之一圈(90 度)过渡并且未使用平底段包角的螺旋扫掠。
平底段包角
螺旋扫掠过渡后不带螺距(平底)的延伸距离(单位为度数)。使从螺旋扫掠的正常旋转的末端过渡到平底端的末尾。该示例显示了与以前显示的过渡段包角相同,但指定了一半转向(180 度)的平底段包角的螺旋扫掠。
